El tema de los nuevos cpu es que vienen muy apretados de fábrica. Con cualquier disipador grande enfrias casi cualquier micro, pero hay que ser consecuentes si no tocamos nada en la bios.
Es decir, configurando el cpu para que de las máximas prestaciones en bios (turbos, pbo, etc) normalmente las placas meten muchísimo voltaje y eso repercute directamente en las temperaturas.
Mi ryzen 9 jugando se iba a unos 70 grados en algunos juegos con un noctua nhd15, ajustado en bios a la misma velocidad pero en todos los núcleos (de serie solo sube algunos a frecuencia máxima) y afinando el voltaje, conseguí que jugando se quedara por debajo de 62 grados.
Con esto que quiero decir?
Pues que da un poco igual el micro, siempre que sepamos como configurarlo correctamente. No hace falta un rl gorda salvo que vayamos a hacer un overlock fuerte.
Ese i5 seguro lo pones a 1.15v o poco mas en la placa y te sorprenderías a las frecuencias que es estable, sin embargo para esas frecuencias, la placa te puede meter 1.30v o más, para evitar que pierda rendimiento.
Para que os hagáis una idea, yo enfrío un 3800x con overclock y undervolt con un h5 universal configurado al 60% de velocidad, y cuesta ver el cpu por encima de 70 grados, aún haciendole perrerias con avx y datos pequeños.
Es ir haciendo pruebas.
Otra cosa que ganas en ese sentido es que el pc es mas silencioso, al haber el voltaje justo, no hay excesos de calor que disipar. Porque de nada vale que el cpu te suba 200mhz si vas a tener que poner el cooler y los ventiladores de la caja a tope para enfriarlo, cuando perdiendo esos 200mhz tienes un 2% menos? Pero tienes mejores temperaturas y menos ruido.
La caja también influye, no es lo mismo ese disipador en una p400s que en una p400a, por ejemplo. La caja es muy muy importante, al igual que la configuración de los ventiladores (tras muchas pruebas, al final he concluido que lo mejor en la mayoría de los casos es poner los que quepan en la parte delantera, o si la caja es cerrada, poner todos los ventiladores en extracción en la parte superior y trasera, a ser posible.
Se subestima mucho la capacidad de un enfriador por aire, cuando son mejores que muchas líquidas del mercado y mas baratos y mucho más fiables. La estética es lo único que es cuestionable.
Ya lo he dicho muchas veces por el foro, la unica ventaja que tiene un sistema de rl cerrado es que se puede trasportar la caja sin que haya problemas de vertidos de agua, pero la mayoría tenemos el pc en una mesa y no se mueve nada mas que para limpiarlo o actualizarlo.
Por lo tanto desde mi punto de vista, una rl solo es interesante si te montad una custom, porque con no mucha pasta (150 euros) ya puedes montarte una rl custom solo para cpu, y una buena rl aio ya vale mas que eso (con radiador de cobre).
Así que si, ese cooler vale perfectamente, pero yo ajustaría el cpu y le bajaría unos grados, aparte de ganar en silencio.
