Cabe la posibilidad de que sea la fuente? Gracias
HappyFree
25 Jun 2017
Hola muy buenas! No se si os acordaréis de mi que vine aquí por problemas de compatibilidad con la mother board con un CPU de septima generación pero gracias a vosotros/as lo pude solucionar
Haciendo un par de updates a la placa madre. Algo que os agradezco mucho de corazón, ojalá me pudierais ayudar también con esto.
Bien dicho esto.. Quería deciros que desde hace unos días bueno bastante e incluso antes de tener el i7 séptima generación (creo) me pasa de vez en cuando que uno de los discos coje picos elevados de actividad
y aveces de repente se le va la castaña pasa de vez en cuando y se pone en 100% y se congela por completo la PC tengo que reiniciarla un par de veces y tal.. Ahora diréis vale eso son los discos duros pero esque
no encuentran problemas los programas es decir.. van bien supuestamente bajo la monitorización de algunos programas para ver el estado de los discos. Son SSD ambos de 120Gb
¿Cabe la posibilidad de que sea la fuente? la tengo desde hace 3 años y es una AeroCool Templarius Imperator 750W 80 Plus Silver ( Cosa que según Pccomponentes donde la compre indica que no esta de nuevo a la venta por no se que problemas de distribución.. Quizás esto no tenga nada que ver pero voy intentando juntar las piezas del puzzle para ver que ocasiona el error y solucionarlo cuanto antes..
¿Podría ser la Mother board? también pone lo mismo sobre la MSI B150M PRO-VDH o quizás.. que no le envía la información suficiente porque es una placa no "adaptada" a ello?
Pfff no se estoy muy confundido y con ganas de solucionar esto.. Tengo un compi que decía que por la Fuente le iban mal los componentes la gráfica no le rendía, etc.. pero a mi se supone que es problema de disco duro
Porque el CPU también tiene picos pero es normal mas un i7 con 4.4Ghz y sobre lo que he leído pues se supone que es normal. Sin embargo la RAM muy estable, la conexión internet es por cable
y los discos duros pues aveces tienen picos de 1%, 4 y tal eso es 100% normal navegando pero aveces jugando o lo que sea hace pum y se traba.. Calor?
Ah!! Y se me olvidaba tengo el ventilador de la CPU que no gira como debería es decir se le nota muy lento a comparación de otros disipadores que he tenido o los otros ventiladores ( Tengo 4 ventiladores con leds + el de CPU igual ) puede que esto influya? Pero esque aun así debería tener energía suficiente para hacerlos funcionar.. Y nose esto me hace sospechar sobre la fuente ¿Que pensáis vosotros/as?
Yo opino que la fuente la deberías cambiar. No te hace falta un pastizal para poner una fuente decente, por ejemplo por 40€ ya tienes fuentes buenas a mi parecer.
Si con crystal disk info los SSDs están en buen estado, dudo mucho que sea por esto, aunque sí puede ser probable que el fallo lo esté ocasionando el sistema operativo.
Respecto la compatibilidad, si te funciona esa placa con ese micro, es porque la tienes actualizada, así que éste no es el problema.
También te digo que deberías probar el equipo solamente con el disco duro principal, para descartar cosas.
Haz un userbenchmark y pasanos el enlace de la web con los resultados así sabemos los componentes que tienes y si alguno da algún problema raro que se vea a simple vista.
Tendrás que ir descartando cosas. Como te ha dicho consultor desconecta todo lo q puedas y veré probando y descartando
Hola de nuevo! Pues comentaros que hoy un compañero a última hora del día me dejará una fuente suya que justo acaba de comprar ( Corsair RM750X 750W 80 Plus Gold Modular )
Entonces mañana mismo a primera hora de la mañana la montaré y probaré que tal sobre el medio día cuando vuelva os comentaré que tal y de ser que me funciona bien y mejor estabilidad
iré de cabeza a comprarla sin pensármelo que por lo que he podido mirar es una muy buena fuente de poder.
Bien dicho esto deciros que mi mother board no tiene tantas conexiones de pin para ventiladores es decir algunos fans están conectados directamente a la fuente pero..
El problema esque no se si están bien conectados ¿como deberían conectarse sin adaptador en caso de conectarlos directamente a la fuente? Y si, ya se que van al 100% pero eso no es problema.
Ah.. Destacar también que tengo doble pantalla un tv de 22 y un monitor que adquirí hace poco de 24 aun así eso no debería influir porque se supone que tengo fuente de sobras ¿no?
Ya me comentáis aver que tal si quizás las conexiones de sata están influyendo en la del par de fans.
Así que nada aver si ya mañana salgo de dudas o aver si vosotros con la información mencionada anteriomente me podéis ayudar en algo porque algo estuviera haciendo mal, Salu2!
Mira en el administrador de tareas que proceso hace que el disco se ponga al 100%. Dudo que sea la fuente, pero cambiarla estaría bien
El problema esque no es siempre.. Es decir cuando juego y no siempre es aveces.. Es algo extraño que no doy con el porque del fallo.
Los compis optan por cambiar la fuente porque si el ventilador del CPU no tira bien es raro.. cuando debería tener energía suficiente para arrancarlo a tope
PD: Tengo un par ventiladores conectados directamente a la fuente, crees que eso podría influir? Porque no tengo mas conexiones de pines para mas fans
Y Nada por ahora haré lo que os he comentado, así que a esperar.
Que tengáis un día estupendo, un abrazo chicos/cas gracias por ir ayudándome!
Teniendo la posibilidad de probar otra fuente, no lo dudes, hazlo y descartas.
Pero parece que algo se pone a escribir como un loco y lo satura, es siempre con el.mismo juego?
Hay un bug de Windows 8, 8.1 y 10 que pone los HDDs al 100%. Yo antes de hacer ninguna compra probaría a hacer un clearCMOS en la placa base y descargarte desde la web de Microsoft la última versión del instalador de tu SO y haría una instalación limpia. También probaría a ajustar bien los cables SATA.
Aún así la fuente la cambiaría, creo que esas dieron muchísimos problemas.
cuando se te ponga al 100% abres el administrador de tareas y pulsa sobre disco, te aparecerá cual es el servicio, programa, etc que esta usando el 100%
a mi me paso una vez con un cliente que tenia un ativirus caducado y le consumía el 100% del hdd, esto hacia que no pudiese actualizar windows, el pc iba super lento, y fue desinstalarlo y listo.
Gracias a todos y todas por facilitarme vuestra ayuda y aportar cada cual un granito de arena!
Al final se debió a lo que sospecahamos algunos usuarios y yo desde el principio, fue cambiar la fuente y ahora tengo todos los ventiladores con led en cada parte requerida.
Mayor refrigeración ende a ello y muy contento porque no a vuelto a pasar lo de del disco duro ( OJO Por ahora ) Si fuese que siguiera dando problems os lo comentaría para seguir descartando.
( Ahora obviamente tiene picos pero en renderizacion de vídeos de animación y cosas por el estilo es completamente normal. )
Dicho esto aun no he probado en juegos como PUBG que era de los que mas le pasaba, me pasó el otro día en un streaming jugando a F13 con los compis y bueno aver que tal nos va. Mucha suerte a todos/as y sobretodo gracias!!!
Vale people vengo a notificar que después de aver cambiado la fuente de alimentación ya no me han vuelto a dar problemas los SSD ( Que incluso llegué a pensar que quizás es porque tenían 3 años ya y al ser SSD darles cañita, formateos, etc.. )
Pero no! Y nada estoy de lujo ahora con el PC, bueno espero que no vuelva a pasar y muchas gracias por vuestro tiempo, consejos y opiniones me han vuelto a servir de mucho por lo que estáis viendo. Espero que tengáis un gran fin de semana, Salu2!
