Cable ethernet
Martín.
10 Ago 2021
Hola forer@s.
Tengo una duda acerca de la instalación de ethernet en mi domicilio...
Voy a cablear mi casa, he comprado cable cat8 ya que realmente salía casi al mismo precio que el Cat7...
El caso, he estado viendo por dónde meter el cable y tal y me ha surgido la siguiente duda.
Si no me equivoco no se puede (o no se debe) cablear ethernet en un tubo por donde van cables eléctricos (por interferencias etc) el tubo en el que voy a introducir el cable ethernet va con el cable del teléfono, este podría afectar a la conexión crear interferencias o algo?, o solo pasa eso al estar en el mismo tubo que los cables eléctricos?
Muchas gracias de antemano
Hola forer@s.
Añado por si pudiera servir... El cable que he comprado es este https://www.amazon.es/dp/B08GG9C7TR/ref=cm_sw_r_apan_glt_i_SRH225PDAXR4DMXQXTZH?psc=1
Hola forer@s.
El cable es de apantallado doble no deberia haber ningun problema con las interferencias.
A todo esto... Sabe(i)s cual es la diferencia entre el cable Cat 8.1 y Cat 8.2? He estado buscando por internet y realmente no hay mucho explicado.
Gracias de antemano y un saludo
No te quemes las pestañas buscando las diferencias, en el foro recomendamos el cat 6 por sencillez y tú ya has puesto el 7, te durará muchos años.
Ya te va a pasar ese cable que has comprado por tu canalizacion ? ... no sé, espero que no te de problemas ... quizas lo mas sensato hubiera sido comprar el cable y los conectores rj45 por separado y luego crimparlos a medida . Si no pasara y no quieres comprar otro cable, te tocara cortar el conector y pasar el cable sin el y posteriormente crimpar un conector que compres .
Suerte con la instalacion.
Si te refieres a si cabrá el cable si que lo hace, ya que solo pasa el cable del teléfono por lo que el tubo va casi vacío
Si vas a pasar el cable con los conectores por el tubo, tienes que encintar el conector para que no se te enganche, porque es fácil romper la pestaña. Y para que corra un poco mejor echarle un poco de Fairy en el encintado.
Eso haré muchas gracias por el consejo
