PC anterior:
-3800x
-ASUS X570 TUF GAMING PLUS
-GIGABYTE RTX 2070 Super White Gaming OC
-CORSAIR AX860
-64GB DDR4
PC Actual:
Lo mismo pero 5800X3D, GIGABYTE RTX 4070 Super Gaming OC y CORSAIR RM1200x SHIFT
Con la anterior torre aguanté AÑOS sin coil whine namas que en la GPU cuando se jugaba a algo
Hace 5 meses hice el cambio parcial y ahora hace 2 semanas la PSU hace ruido cuando quiere EN IDLE (Sin apps, ni juegos, ni Firefox, etc...NADA). Va y viene cuando quiere pero cuando suena raya mucho la cabeza (Tengo tinnitus muy ligero en el oido derecho pero se distinguirlo de la PSU. Las orejas las tengo muy sensibles)
El S/N de la fuente empieza por 231777 por lo que debio ser creada a principios del 2023?
La toma de corriente es de 220V
Situaciones:
-Pueden pasar minutos u horas desde que se enciende el ordenador hasta que ocurre el sonido. De nuevo, EN IDLE cuando deberia estar CALLADITA
-Si pongo un juego demandante se oye mas en el menu principal e incluso cuando juego con V-Sync off pero limitando el FPS a 120. Se oye de la grafica el ruido extra. Si durante el juego cambio de ventana el ruido o desaparece y/o queda el ruido de la propia PSU antes de lanzar el juego. Si muevo el raton en DOOM ETERNAL en un nivel sin enemigos el ruido varia pero again viene mas de la GPU y no importa. Si oigo el ruido en IDLE en W10 y muevo el raton entonces no se oyen variaciones del ruido
-Si el ruido suena y apago la PC (sin hibernacion ni similares) la PSU sigue chirriando. Si desconecto el cable de la PSU se va el ruido. Si quito todos los cables de los COMPONENTES de la PSU (Excepto el de la energia) el ruido sigue, por lo que es la PSU fijo. Si, ya he usado un tubo de carton de papel del WC para identificar el ruido como sea posible de todos los componentes con la PC encendida y viene namas de la PSU. Si, tambien he cambiado el enchufe de pared en una regleta que va de una punta del cuarto a otra y en otras partes de la casa. Lo mismo. He desenchufado todos los cables de otros aparatos menos el PC ,el monitor, el router y un telefono fijo. Lo mismo. Tambien he dejado un espacio vacio entre el cable de la fuente con otros componentes. LO MISMO)
Tambien probe a usar el tubo en diferentes areas de la placa base. Nada. Ni escuchando la placa por detras oigo ningun ruido de la VRM etc... Luego hay gente que dice que ha cambiado su placa y tema solucionado pero tras 5 meses con mi fuente ahora le pasa esto?!
Probe a comprar la misma fuente pero de 850W. Nada mas conectarla a la corriente sin haber enchufado ningun componente ya hacia un ruidito de coil whine pero era insignificante... O eso es lo que yo creia. Al cabo de 3 horas "HOLA!, SOY TU MENSTRUACIÓN!!"...Obviamente pude devolver la PSU al siguiente dia y volver con la de 1200W actual. Si, ya probe a desconectar la fuente de la pared y de los componentes y meterlo
Esta fuente esta en el Top Tier A de una lista de PSUs, asi que no entiendo que puede estar pasando... Hay gente que dice que la devuelva (Ya no puedo, lo intente y me dijeron "Es coil whine, nada malo", asi que con la de 850W tuve que mentir pq sino nanai, 170€ a la basura... Pues no, recuperados)
Hay gente que recomienda EVGA, ASUS, Seasonic pero tb ha habido gente quejandose de tales y ya no se que hacer... Lo digo x si compro una fuente mientras la CORSAIR la envio a reparar aunque no me aseguren que no sera solucionado y todo eso..
Aqui teneis videos que grabé (voz en ingles para otros foros) para demostrar el problema
Vosotros lo oireis ligerito como si fuese normal y despreocupante pero a mi me destroza la cabeza y quizas sea el culpable del tinnitus que tengo PERO TIENE QUE IRSE!!!
EN IDLE
CON UN JUEGO
DESENCHUFADO AL OIR EL RUIDO CON EL PC APAGADO
-3800x
-CORSAIR AX860
-64GB DDR4
PC Actual:
Situaciones:
EN IDLE
CON UN JUEGO
