Hola,
Pues bien os comento el tema que me tiene ya agobiado porque no encuentro que puede pasar.
Compré un Cryorig H5 para refrescar un AMD FX8350, el cual tengo conectado a una placa MSI 970 Gaming. La pasta térmica aplicada es la jeringuilla que Cryorig añade al paquete.
El problema reside en las rpm del ventilador.
En reposo lo normal es que esté en 700rpm, que es su mínimo, y en el que mantiene unas temperaturas de 15-25ºC haciendo tareas básicas. Lo que no es normal es que cuando hago un test con AIDA64, o juego, y la temperatura comienza a subir, el ventilador siga en 700rpm, haciendo que la temperatura del procesador se dispare hasta los 62ºC. Lo normal sería que aumentase las rpm en relación a temperatura, pero no lo hace. Las rpm las he comprobado con HWiNFO.
La BIOS de la placa está actualizada (vM.40), además de todos los controladores del resto de componentes. No he tocado ningún parámetro en la BIOS ni uso ningún programa de control de ventiladores.
¿Qué está pasando para que no aumenten las rpm del ventilador? ¿Problemas con el controlador de la placa?
Gracias por vuestro tiempo.
