De wordpress a localhost y de localhost a wordpress
Ned Stark
3 Ago 2014
Quiero modificar mi pagina web y en vez de hacerla en la pagina real prefiero hacerla en local. para ello se que tengo que tener:
1) una backup de la pagina. " aun no lo echo ya que me da error el xcloner"
2) tener intalado el xampp y wordpress " ya lo tengo echo" (lo tengo instalado en un sistema operativo virtual).
-Como meter el backup de mi pagina web si esta la he hecho mediante el panel del proveedor del propio host, para poder modificarlo en localhost.
-y una vez modificado mi pagina como volver a meterlo los cambios realizado en la pagina real.
Gracias!!
Tamasco
11 Nov 2014
No soy un experto en el tema de Wordpress, pero te diria que en vez de realizar el backup por el cPanel del host (que al ser una herramienta propia de ellos a saber como te lo saca, y dudo que pudieras importarla al localhost), lo hagas desde la propia herramienta de Wordpress. En el panel de control de WP, Herramientas-> Exportar -> Todo el contenido. Luego en tu localhost, mismo sitio, pero Importar.
Por otro lado, se que hay bastante plugins para esta tarea. Existe uno llamado Duplicator ( https://wordpress.org/plugins/duplicator/ ), prueba ambas maneras, y a ver que te sale mejor.
Despues de realizar los cambios que desees, en ambas opciones tendrias que hacer la inversa.
David Rey
Admlnistrador de sistemas
12 Dic 2012
Gracias!!
Lo primero... tu página es WordPress, o la tienes en WordPress.com? Son cosas bastante diferentes Ned Stark
Si es WordPress WordPress... tienes acceso mediante FTP?
David Rey
12 Dic 2012
Para nada es lo que él quiere. Él necesita todas las imágenes, entradas e incluso la base de datos. Precisamente lo que necesita obligatoriamente es hacer el backup mediante cPanel dado que es la única manera de descargar una copia de la base de datos y de absolutamente todo lo demás.
O hacerlo por FTP y PhpMyAdmin, que es otra opción.
pabs11
8 Jun 2015
Pero modificar como?
Si es el tema, te creas un wordpress en local, pones unas cuantas paginas similares de prueba, y a trastear!
MotoEizando el foro con tapatalk.
Tamasco
11 Nov 2014
En esa caso la primera opcion, descartada.
La opcion del Duplicator, no la he probado. ¿No te saca las imagenes? Esta claro que si te saca las entradas, te esta sacando toda la base de datos. Segun he leido en la web del plugin, se supone que es una opcion para clonar una web.
Sobre el FTP y phpmyadmin, depende de los conocimientos que tenga en esta ultima herramienta. Puede ser algo complicado si no estas familiarizado con ella. Podria copiar TODO lo que tenga a traves del FTP, y despues hacer la copia en el phpmyadmin. Despues en el localhost, importarla. La cosa es que deberia cambiar las direcciones de las bases de datos (ademas de usuarios y contraseñas) de los archivos del WP.
Sasuke
Chapuzas Junior
7 Ago 2014
La que estáis liando, es facilísimo.
Tan solo tienes que ir a phpmyadmin, darle a exportar la base de datos.
Luego copia todos los archivos del FTP del host y llevalos a tu carpeta de apache.
(Yo te recomiendo usar xampp o wampserver que te instala tambien el SQL, phpmyadmin etc)
Cuando tengas los archivos y la base de datos, pon localhost/phpmyadmin en la barra de direcciones y accede, crea una database que se llame como la antigua, importa el archivo.
Ya solo falta cambiar la url del archivo wp-settings.php o algo así por localhost y todo estará igual que antes.
:sehseh
David Rey
12 Dic 2012
Si su actual servidor está bien configurado, es imposible que un plugin pueda hacer una copia de la base de datos, por lo tanto no funcionará para lo que él lo quiere.
La que estáis liando [..]
No estamos liando nada, estamos preguntando al usuario que ha iniciado el hilo y explicando las diferentes posibilidades.
Ned Stark
3 Ago 2014
Esta en un host donde instale wordpress, es un dominio de pago ".es"...con el plugin xcloner ni con el dublicator NO me permitian hacer las copias de seguridad...asique hare una cosa como me indicaron desde el panel de control del propio host...de momento importe y exporte la pagina real a la local y desde ahi hago los grandes cambios de la pagina (he metiendo el mismo tema de apariencia de la real es igual)...para si hay algun fallo hacerlo desde la maquina local..."porque si tengo que hacer la copia de seguridad luego meterla en local modificar la base de datos para que entre en local luego al pasar a la real seguro que habra fallos ya que la has modificado"....y gracias por contestar!!
Ned Stark
3 Ago 2014
Ned Stark
3 Ago 2014
:sehseh
Gracias por contestar, probare lo que dices, pero si desde la copia de seguridad de la pagina real y a la local modificas archivos php y de la base de datos para meterla en esta y que se pueda permitir trabajar en local...al volver a pasarlo a todo a la real no habría conflicto, es decir es diferente lo has modificado habría errores...
