Tengo una duda sobre la deepcool Matrexx 55 Mesh, le quiero poner un Riser cable para poner la gráfica en vertical, pero no sé si es compatible, si alguien pudiera ayudarme o sabe de alguna forma de hacerlo posible le agradecería
El fabricante no hace mención de compatibilidad con el posicionamiento vertical de GPUs; por lo tanto no es compatible. Puedes comprobarlo en el sitio web del fabricante, te dejo el enlace por acá: DeepCool MATREXX 55 MESHTengo una duda sobre la deepcool Matrexx 55 Mesh, le quiero poner un Riser cable para poner la gráfica en vertical, pero no sé si es compatible, si alguien pudiera ayudarme o sabe de alguna forma de hacerlo posible le agradecería
Muchas gracias por la respuesta, es lo q me suponía, de igual manera, no de podría utilizando un kit de estos que ya traen la base y es llegar y montar?Perdona las molestiasEl fabricante no hace mención de compatibilidad con el posicionamiento vertical de GPUs; por lo tanto no es compatible. Puedes comprobarlo en el sitio web del fabricante, te dejo el enlace por acá: DeepCool MATREXX 55 MESH
Es un gabinete económico dentro de lo que cabe, así que es normal que no tenga esa "característica".
Todo lo que hagas a partir de no poderse hacer de manera oficial, es una ñapa.Muchas gracias por la respuesta, es lo q me suponía, de igual manera, no de podría utilizando un kit de estos que ya traen la base y es llegar y montar?Perdona las molestias
Si, puedes usar un adaptador de GPU vertical. Pero al no estar diseñado el gabinete para ello posiblemente la compatibilidad no este garantizada y ya ni hablar de si seria posible o no retirar esa sección de la chapa metálica trasera para los puertos de video de la GPU. Como te ha comentado @Josep83 , cacharrear con algo que no esta diseñado para la necesidad que tu necesitas es solo sinónimo de problemas y cosas mal hechas. Si para ti es muy importante que la GPU este en vertical considera comprar otro gabinete que si soporte el posicionamiento de GPUs en vertical por defecto. Como se menciono, las GPUs en vertical suelen tener peores temperaturas porque se "ahogan" por decirlo de alguna manera al estar muy cerca del panel lateral que puede ser de vidrio templado, metal o metacrilato.Muchas gracias por la respuesta, es lo q me suponía, de igual manera, no de podría utilizando un kit de estos que ya traen la base y es llegar y montar?Perdona las molestias
