Disco duro GPT y MBR problemas a ver si alguien me puede decir donde esta el problema
profenix
9 May 2014
Hola un amigo me deja un hdd de 3 Tb para que le pase cosas yo tengo un dock y cuando lo pongo y enciendo del dock mi pc no lo reconoce, mediante el administrador de disco duros de windows veo que esta hay, pero en vez de estar en MBR esta en GPT, no tiene letra asignada la unidad y desde el administrador de discos de windows no puedo hacerle nada, con diskpart y usando el comando clean, consigo ya poder formatearlo en darle la tabla de particiones MBR, pero cuando lo formateo, de los 3 Tb solo me coge 2 Tb y me deja al margen unos 900 MB sin formato ni nada. elimino la particion MRB y vuelvo a darle una tabla de particion pero esta vez GPT y cuando lo formateo esta vez si que coge los 3 Tb, le copio las cosas que le iba a copiar y se lo doy al amigo, aun yo sabiendo que no se lo iba a reconocer, pero bueno. le cuento la pelicula y efectivamente cuando lo pone en su casa le pasa igual ahora a el, que no se lo reconoce su windows. total que me trae otro hdd distinto esta vez de 4 Tb y ocurre exactamente lo mismo exceptuando que en esta vez con software externo consigo hacer una tabla de particion MBR y con los 4 Tb extendiendo la particion, porque si lo hacia con el administrador de windows me pasaba como con el otro hdd que me dejo, que me hacia una particion de 2 Tb y pico pero se quedaba colgado 1 Tb sin tabla de particion ni ostia. cuando se lo entrego y aunque en estaba vez esta en MBR y con los 4 Tb su ordenador no se lo reconoce.
que puede estar pasando ? yo uso windows 10 y el windows 11, puede ser cosa de los windows ? de las controladoras de los dock que usamos para enchufar los hdd a nuestros pc ? los hdd estan jodidos ? mi pc es de sobremesa el tiene portatil. y poca mas informacion os puedo dar la verdad.
esto en mi vida me a pasado y llevo años al igual que mi amigo con ordenadores y usando hdd de estas forma y formas similares y nunca me a pasado algo asi. por eso vengo aqui pa comentarlo a ver si alguien tiene alguna idea de que esta pasando, porque desde mi punto de vista es muy raro la verdad.
MBR sólo acepta hasta 2TB.
Puede que tengas (tú, y tu amigo) instalados los Sistemas Operativos en MBR en vez de GPT.
Muéstranos una captura del Administrador de discos.
Eso que comentas no me cuadra, tengo hdd de 6 TB en MBR y me funcionan bien.
captura de mi administrador de discos
Según la captura que has puesto tienes el SO del Disco 4 en GPT. Así que no sé donde puede estar el problema que has comentado.
Eso del Disco de 6 TB en MBR habrá que verlo.
Tienes razon el hdd de 6 Tb lo tengo en GPT estaba yo confundido. pues a ver si alguna otra persona me sabe decir donde esta el problema, porque no lo entiendo.
Windows 10 y 11 leen discos GPT sin problemas.
Podría conectarlo a un equipo de sobremesa de manera interna mediante un cable SATA para descartar que sea problema de su dock? O dejarte su dock a ti a ver si tu equipo reconoce el disco metido en su dock.
