Son igual de altos el d15 y el d15s. La diferencia es que uno tiene las torres como desplazadas, creo que es d15 es el que la tiene mas desplazada hacia abajo, pero no pasa nada, porque si tienes una placa pequeña y te cabe justa debajo la gráfica, siempre lo puedes girar 180 grados. Si tienes una placa atx o micro atx los dos te valen perfectamente.
Ambos caben en una torre con 160mm de espacio, solo que no puedes poner el primer ventilador en el d15, salvo que tu caja tenga muy buena altura para disipador, y en esa caja a nada que tengas una ram mas o menos alta, el primer ventilador lo puedes subir, pero luego no podrás poner el cristal de la caja.
El Assassin también es buena, opción, pero ta va a pasar lo mismo, no vas a poder poner el ventilador primero. Luego tienes el fuma 2, que rinde un pelín menos pero te entrarían seguramente los dos ventiladores. Cualquiera de esos de doble torre te vale perfectamente, como ya te han dicho, en la mayoría se puede bajar el ventilador central por debajo de la altura del propio disipador, en el d15 se puede, eso seguro porque yo tengo uno.
En el caso de que cojas el d15 y no te entre el primer ventilador (casi seguro que no te entra en tu caja), puedes usar ese segundo ventilador para la caja o guardarlo para el dia de mañana. La diferencia entre ponerle un ventilador o dos, es 1 o dos grados, no más.
