Duda con segundo conector eps placa base
APC
Chapuzas Junior
4 Mar 2017
Hola
Tengo una msi z590 unify o ace y le voy a montar un 11400 con una 2080 32gb de ram y 3 hdd.
Tengo una fuente corsair nueva de 750w (una hx 750 q tenia cojiendo polvo sin estrenar) q solo tiene 1 conector para la placa. Sobre el segundo conector he leido de todo acerca se su utilidad.
Es necesario realmente ese segundo conector o solo cuando haces oc extremo?
Y anque con la configurasaciin que he indicado fiera suficiente 1 solo conector si más adelante cambiase a un 10900k con algo de oc con un solo conector seguiria siendo suficiente?
Saludos y gracias
Por ahora debería valer con un solo conector, aunque si planeas cambiar de procesador para semejante bicho el segundo conector se hace casi indispensable.
gracias es q se dice de todo
Solo si vas a hacer OC a lo burro. Un 10900K debería funcionar sin ningún problema solo con un conector de CPU...
Que tu fuente tiene dos conectores? Pues los conectas los dos, claro. Pero yo no cambiaría la fuente, menos una excelente como la que tienes, solo por el segundo conector del cpu.
Reacciones : APC
