Duda con toma 6+2 pins de fuente EVGA que hizo corto
Jon_S
10 Oct 2018
Saludos, compre una fuenta EVGA y antes de instalarla la probe con un tester de fuentes, todo iba bien hasta que llege a la toma de 6+2 pines, cuando quise conectarla al probador vi que los 2 pines adicionales entraban muy dificilmente en el socket de 8 pins del tester, asi que investigue y vi en varios foros que la toma 6+2 es equivalente a una de 8 pins, entonces procedi a probarla e hizo corto, afortunadamente la proteccion contra cortos circuitos funciono y la fuente se apago y luego volvio a funcionar, quede muy sorprendido porque no he visto ninguna informacion al respecto sobre este conector 6+2, entonces si alguien me puede dar pistas de que ocurrio lo agradeceria porque por el momento no pienso usar esa toma 6+2 en una grafica por miedo a quemarla, gracias.
Hola Jon, bienvenido.
Sin ver cómo están o qué a ocurrido, lo primero que puedo decirte es que la conexión (metal) de esos 2 pines, se hayan metido para adentro (salirse del plástico protector) cuando lo enchufaste, entonces tocaron los dos y ahí el cortocircuito, es lo primero que puedo pensar, pero pueden ser tantas cosas...
Como vía fácil:
Usa otra toma 6+2 pines y ya está. Y la que te dió el corto, tápala con cinta todo lo que es el conector hasta llegar al cable mallado/cable negro/cable (unos 3 cm)
Como vía más compleja:
Desmonta esa capucha de los 6+2 pines (plástico) y mira a ver qué pasa "ahí adentro". Si está todo correcto, es algo interno de la fuente, en principio.
De cualquier manera, si tiene garantía, tira de ella.
