Duda entre SSD M.2 y NVMe.
Sympmetal
22 Ene 2014
Buenas, tengo un ligera duda sobre estos dos tipos de SSD. Ahora mismo tengo un Acer aspire 3 a315 53 36m7, este lleva un intel optane 16Gb y un disco sata 1TB. Mi idea es quitar el intel optane y poner en su lugar un SSD M.2 para instalar el sistema operativo y dejar el disco de 1TB solo para datos.
Aquí va la pregunta, los SSD M.2 y NVMe se puede conectar al mismo conector del portátil? Como veo que usan conector diferente no lo tengo del todo claro.
tasadarf
2 Jun 2016
Yo creo que te estas haciendo algo de lio. Hay 3 tipos de SSD.
SSD SATA3 que solo funciona en el conector donde tienes el de 1TB
SSD M.2 SATA3 que funciona donde tienes el optane.
SSD M.2 NVME que funciona donde tienes el optane.
Lo suyo es que compres un SSD m.2 nvme para sustituir al optane.
Sympmetal
22 Ene 2014
tuir al optane.
Entiendo gracias, entonces tanto los m.2 como los nvme funcionan en el mismo conector del intel optane por lo que dices, aunque las conexiones de ambos ssd sean diferentes.
tasadarf
2 Jun 2016
Si aunque tengan diferentes pines funcionan. Pero en algún portátil puede no soportar algúno de los 2 tipos aunque lo normal es ambos. Lo suyo en uno moderno es meter un nvme.
Sympmetal
22 Ene 2014
Perfecto, si los compatibles que dice Acer solo son unos pocos y todos son M.2, entiendo que no soporta nvme.
Le pondré un Samsung 860 EVO M.2 250Gb y si me da cualquier problema, pongo los compatibles que dice Acer.
Sympmetal
22 Ene 2014
Aquí te explica los distintos tipos de conexión física y lógica de los discos SSD.
PD: y aquí pone que ese portátil tiene 2 ranuras M.2-PCIe/NVMe: Aspire 3 | Portatiles | Acer Espana
Interesante gracias, no si las conexiones mas o menos las sabía, solo que tenía dudas sobre si el conector M.2 soportaba ambos pines que eran algo diferentes
Aspire 3 315 hay muchas configuraciones, desde core i, ryzen, atom , celeron y Apu, todas las placas varían en función de lo que monte. Mi Acer aspire 3 a315 53 36m7 lleva un i3 7020u, 4Gb de ram, 1TB y un intel optane 16Gb, este modelo solo lleva un slot M.2 que esta ocupado por el intel optane, por lo tanto solo puedo meter un M.2.
