Duda voltaje manual adaptivo y offset
Franksssss
23 Ene 2017
Tengo el 8700k con una z370 hero. Me es estable con un voltaje en manual de 1.265v para 4.9ghz con llc6. Asi relaja frecuencias y ovbiamente no el vcore. He probado offset negativo y consigo los 1.265v perp no relaja frecuencias a mas de 3.7ghz. He probado adaptive si le pongo 1.265 con offset negativo me coge 1.52v. Si le pongo 0.25v que es el minimo me mete 1.42v. Alguno que entienda y me explique que hago mal????
Me hablas chino, pero prueba a poner la frecuencia en 50 en el núcleo 1 y 49 en todos los demás, luego pon el vcore con el offset -xxx que tenías anteriormente y deja enabled speedstep en la bios (puedes sustituir el max-non turbo por turbo performance si con lo anterior solo no te funciona).
Vigila ya de paso la temperatura de los vrm si estas con llc6
No aparece en hwinfo. Rarisimo
Lo primero que tienes que saber es el VID de tu procesador que como ya sabes cada procesador es un mundo aunque sean el mismo modelo.
El VID lo puedes ver reflejado p.ej. con Core Temp. Con Aida64 sería en panel izquierdo pulsa en "Equipo", en el submenú Overclock y a la derecha te saldrá el cpu vid.
Una vez sabemos el vid p.ej. 1.20V., para conseguir 1.265V en bios tendrías que añadirle un Offset + (positivo) de 0.065V.
Si le añades 0.25V mediante offset, le estás metiendo al proce tu vid 1.20V (según el ejemplo) + 0.20V, es decir 1.20 + 0.20 = 1.40V.
Una vez afinado el oc, volver a poner los ahorros de energía en Enabled excepto el C6 si no quieres que te "duerma" los núcleos cuando no están activos.
Una vez en windows poner el plan de energía Balanceado en vez de Alto rendimiento, para que la cpu se ponga a la mínima frecuencia en idle o reposo
En hwinfo no te salen las temps del vrm de la placa. Míralo con Aida64; panel izquierdo pulsa en "Equipo" y después en el submenu abajo en "Sensor".
Relaja el load line calibration LLC. El voltage CPU en carga, no ha de superar al Voltage CPU en reposo. Te dejo un spoiler, es de Ryzen pero para el caso es lo mismo.
LLC (Load Line Calibration)
Spoiler
