Dudas sobre durabilidad datos en Disco Duro.
Jm01
20 May 2018
Buenos dias.
Pues despues de una conversacion con un amigo, el cual comparte la afición al mundo del pc, me comento que estaba haciendo algo mal, el caso es que dispongo de varios discos duros externos.
En su momento se guardo en ellos archivos (fotos, video, archivos diversos... etc), cosas que quiero conservar a largo plazo.
Los guarde en su caja y asimismo los tengo guardados en un armario en la habitacion del pc.
El caso es que me dice que esa informacion puede llegar a perderse, precisamente por tenerlos guardados y no darles uso a los discos duros.
Y que es mas fiable a largo plazo, el usarlos a menudo....
Es cierto esto?, Deberia cada cierto tiempo conectarlos al pc y mover archivos para que el disco duro funcione?
Gracias, un saludo.
Buenos dias.
Gracias, un saludo.
Buenas,
supongo que de la marca/modelo del disco, del tamaño, del espacio ocupado/libre y demás. El disco tiene una durabilidad, creo que no tendrás esos discos eternamente, podría tener un NAS para que estén siempre activos o tener una copia de esos datos en otro disco.
No, no tengo copias, pero creo que comprare otro disco para tener resguardados archivos que me interesen.
Aunque, vaya lio, si tengo que tener todo duplicado, jeje.
Gracias.
Gracias.
Buenas,
de cuántos discos hablamos? Y capacidad de cada uno?
Son dos discos.
Un wd básic de 5 tb, y otro de wd de 2 tb (no se el modelo).
Ambos de 2,5".
Son dos discos.
Ambos de 2,5".
Buenas,
7TB y seguirán creciendo. Guardas esos datos pero no tienes que acceder a ellos regularmente, no? De ser así la opción del NAS supongo que no es tan buena, solo tener copia de ello por si acaso.
Al final esto todo es teoria VS practica.
La teoria y la lógica dicen que, al ser soportes magnéticos, dependiendo de como los almacenes y del entorno, podrian aguantar de forma normal hasta 5 años y empezar a degradarse a partir de ahi.
Ahora bien, yo he tenido discos duros almacenados durante muchisimo tiempo, más que 5 años, y siguen funcionando correctamente. En cualquier caso, el mantenerlos conectados no provoca que se reescriban, es decir, lo que se está sugiriendo es que los discos se degraden porque la pista magnética vaya perdiendo intensidad a lo largo de los años, pero tenerlo conectado no va a provocar que esa pista se "regenere", ya que el cabezal va a estar como mucho leyendo el archivo, no reescribiendolo.
Por experiencia te diré que nunca se me ha jodido un disco que tuviese almacenado, los que se me han jodido son precisamente los que tenia colocados en algun equipo ya que con el uso mecánico suelen fastidiarse. Esas copias (teoricamente) no te durarán eternamente, lo que puedes hacer es, si tienes 2 discos duros iguales, clonarlos cada 2 años el uno en el otro, de esa forma te aseguras que las pistas vuelven a escribirse y que no perderás intensidad magnética en los platos.
Muchas gracias a ambos.
Muy bien explicado.
De momento, me haré una copia "por si acaso".
De nuevo gracias.
+1
