Buenas, viendo el tema de ventiladores para case/chais, e imagianndo que Noctua, tendía los mejores del mercado. Me conseguí con uno llamado
Arctic P14 donde aparte de que aparentemente no son solo mejores en rendimiento sino en precio destrozan a los Noctua
Lo conocían? De verdad son tan buenos como hablan?
Les dejo un video (lamentablemnte en inglés, intente buscar alguno es epañol de calidad, pero no conseguí) De una comparacion de varias marcas.
Y les comento, no fue un solo video que habla maravilla de este ventilado (Y también de la version de 120 mm)
Y como otra duda, Yo he leido que recomiendan mucho 3 de 120mm a 2 de 140 mm. Pero por lo que he entendido en las comparaciones, en los videos recomiendan lo contrario? Mejor siempre usar el ventilador lo mas grande posible. De pronto entendí mal.
Y como ultima pregunta. Noctua tiene muchos ventiladores, por lo que estoy perdido. Pero pasa uso en Case que ventilador de 120 mm y 140 mm se recomieda? Es que veo que hay unos ventiladores con muchas aspas y otros con menos. En fin, perdido con los ventiladores de Noctua.
Y por ultimo, les doy las gracias a todos, por la recomendación del FAn del CPU Nochtua DH-15 black Es excelnte y que nivel de calidad ofrece Nosctua. Gracias a todos por las recomendaciones.
Gracias por pasarte y ayudar.
Llego tarde.....
Ese chaval del video debe de estar metiendose algo..... He visto muchos videos suyos y sus resultados son inconsistentes y muchas veces absurdos, y eso es porque su "manera" de testear es una autentica bazofia. Valora y los pone en un ranking según la apariencia? con eso es suficiente para descartar cualquier chorrada que dice..... Para el testeo mete el PC en un armario?!..... el CPU va de serie?!............. 5min es poco para estabilizar un rad de 140mm a 95w. Me juego lo que sea, que mide la temperatura ambiente con alguna chorrada de mesa de 5€, si es que la mide. En OC.net es el hazme reir del apartado de refrigeracion por aire....
Dicho eso, el p12, es muy similar al nf a12x25, y muchos otros como ese, en cuanto a rendimiento y ruido. No solo es un ventilador excelente para radiadores porque por su diseño produce mucha presion estatica, pero tambien produce muy poco ruido. Desplaza poco aire, pero como ese tipo de ventilador es tan silencioso, pues si pones un sw3 a 1000rpm, o algo similar, el p12, o nf a12x25 a mismo nivel de ruido, va a correr a 1250-1300rpm, por lo tanto acaba entrando en el terreno de ventilador de caja. No sé si es de los mejores como ventilador de caja, lo que si te puedo decir que es competitivo y que vale para ese cometido.
En 140mm no hay nada de ese formato, por lo tanto el tipico ventilador general, tipo nf a14 o sw3 140mm, lo tienen crudo para competir con el p14 en radiadores. En cooler de aire es otra historia, pues depende de la densidad del cooler. El nh d15 en el que testea, si lo alimentas por delante con la caja, lo más adecuado es el ventilador de serie que trae, porque puede mover mucho aire por el diseño que tiene y produce la cantidad de presion estatica adecuada para el cooler en cuestion.....
Los p12/p14 tienen un defecto de fabrica...... sobre los 1000-1200rpm suena muy agudo y bastante molesto. Ese ruido tambien aparece cuando accelera, en ciertos rangos de RPM.
Lo de 3x120 vs 2x140mm es relativo. Para caja, practicamente siempre es mejor 3x120mm, especialmente si uno puede limpiar la zona inferior para que la grafica reciba aire del inferior, pero tambien se tienen que dar otras condiciones. Tambien depende de lo obstruida que es la entrada de aire. Realmente no es tan simple como sumar el caudal de cada configuracion y comparar numeros.
Noctua es un referente en calidad. Es el mejor?!, no necesariamente...... pero es el fabricante que más gama ocupa en ventiladores, más disponibilidad tiene, y mejor diseño de cara comodidad de montaje y servicio postventa, tambien en cuanto a calidad y durabilidad está ahí en el tope. Es dificil ignorarlo.
Dinos que caja tienes, cooler, grafica, y si puedes, tambien que vas a hacer con el equipo y cada uno que sugiera lo que quiera.
En terminos generales, si vas por aire, lo que quieres es airflow lineal, desde delante hacia atras. El frontal hay que intentar que tenga el maximo caudal posible. En un mundo ideal, la zona interior frontal del chasis deberia de tener lo mas cerca de 420x150-160, y la unica montura disponible deberia de ser 3x140mm, con todo lo demás completamente sellado. Como no existe, pues lo maximo que uno pueda acercarse a ello. Una caja tipo be quiet 500dx o p400a, si no puede albergar 3x140mm, es mejor 3x120 que 2x140. Ahora bien, si por el frontal, las entradas son pauperimas, el eschema cambia y da mucho juego.....
Optimizar por aire, bien y como dios manda, es más complicado que hacerte un bucle custom, aunque parezca lo contrario.....
