atramar
- 10 Dic 2022
Hola a todos.
Estoy buscando la manera de conectar 3 móviles a mi ordenador, sin que el pc colapse y los móviles se queden sin batería mientras los utilizo. Por lo tanto, quiero que los móviles tengan su propia fuente de alimentación y poderlos conectar a la vez al pc.
Estoy buscando algo como esto:
www.skivatech.com
Pero el producto está agotado y no encuentro nada similar.
He estado mirando los hub usb que venden pero las fuentes de alimentación que traen no parecen tener suficiente potencia y no sé si es posible simplemente cambiar una fuente de alimentación por otra. Dudo que el hub lo permita sin quemarse.
Los hubs que he visto suelen tener muchos puertos pero poco amperaje, con lo que imagino se me quedarían inutilizables la mayoría de puertos al conectar un solo móvil.
La otra opción que se me ha ocurrido sería conectar cada móvil a un puerto 3.0 con su correspondiente cable y que a su vez pudiera ir conectado a la corriente con su adaptador, pero no he encontrado nada para hacer algo así.
¿Conocéis algún producto similar al que he puesto o alguna forma de cómo hacerlo?
Skiva OctoFire 8-Port USB 3.0 Powered Hub (5 Gbps / 96 Watts / 19.2 Amps) Fastest Syncing and Charging Station with 8-Slot Stand (AC142)
INNOVATIVE: Industry's first and only 8-port USB 3.0 Hub Charger (96Watts / 19.2Amps), which supports simultaneous fastest data transfer (upto 5 Gbps) and charging (upto 2.4 Amps per port).STAND: This model comes with a separate 8-slotted stand that has enough room to accommodate 8 devices...
