Buenas,Hola hace poco cambie la fuente que estaba en mal estado por una nueva pero ahora con esta no para de salir la luz de aviso y he tenido algun crasheo ocasional en juegos en la rx 570 mining edition
Buenas,
tendrías que decirnos la fuente anterior que tenías, la nueva y el resto de componentes para poder ayudarte mejor.
Buenas,Vengo de una EVGA G2 650w que me dio problemas y tambien escribi un tema en el foro.
Lo solucione temporalmente con una fuente vieja hasta tener una nueva.
Pc se congela y la luz de cpu fail o missing en la placa base se enciende
Ha pasado dos veces ya he tenido que desactivar de momento el precision boost overdrive y tambien el core performance boost . Desactivados el ordenador funciona normal pero claro es muy raro. Mi Ordenador CPU: AMD Ryzen 5 2600X 3.6 GHz 6-Core Processor CPU Cooler: Deepcool GAMMAXX GT...foro.elchapuzasinformatico.com
Los componentes :
Motherboard: MSI B450M BAZOOKA V2 Micro ATX AM4 Motherboard
Memory: Crucial Ballistix Sport LT 16 GB (2 x 8 GB) DDR4-3000 CL15 Memory
Storage: Samsung 850 EVO-Series 250 GB 2.5" Solid State Drive
Storage: Toshiba P300 2 TB 3.5" 7200RPM Internal Hard Drive
Video Card: Gigabyte Radeon RX 570 4 GB GAMING MI Video Card
Power Supply: EVGA G5 650 W 80+ Gold Certified Fully Modular ATX Power Supply
Buenas,
te paso un par de benchmark para ver si nos dicen algo:
Esa mining edition has minado? De segunda mano?furmark he pasado el test por defecto durante 15 minutos la temperatura maxima ha sido de 73 no subia no se si habia algo mas en lo que fijarme es la primera vez que lo uso
UserBenchmarks: Game 42%, Desk 82%, Work 40%
CPU: AMD Ryzen 5 2600X - 83.7%
GPU: AMD RX 570 - 45%
SSD: Samsung 850 Evo 250GB - 94.4%
HDD: Toshiba P300 2TB - 91.2%
RAM: Crucial BLS8G4D30BESBK.8FD 2x8GB - 90.2%
MBD: MSI B450M BAZOOKA (MS-7A38)
Yo la pille cuando salió hace unos años en coolmod a 105 y creo que hay un hilo dedicado . pero sólo la he usado para jugarEsa mining edition has minado? De segunda mano?
Ahora que he visto el otro post que pusiste, el led que dices es de la placa, no? Podrías explicar eso con más detalle?Yo la pille cuando salió hace unos años en coolmod a 105 y creo que hay un hilo dedicado . pero sólo la he usado para jugar
En el otro Post era la placa base el led de cpu se encendía , el ordenador se congelaba y sino quitaba el turbo , el pbo no había manera pero eso ya no volvió a pasar con el cambio de fuente y está vez es el que está encima de la alimentación de la gráfica.Ahora que he visto el otro post que pusiste, el led que dices es de la placa, no? Podrías explicar eso con más detalle?
En principio si la fuente es nueva, no debería ser el problema. El crasheo te pasa en algún juego en concreto? Y el led está siempre parpadeando da igual lo que estés haciendo?En el otro Post era la placa base el led de cpu se encendía , el ordenador se congelaba y sino quitaba el turbo , el pbo no había manera pero eso ya no volvió a pasar con el cambio de fuente y está vez es el que está encima de la alimentación de la gráfica.
Se que no me estoy explicando muy bien tengo ya la cabeza con tanto problema que no se qué hago y eso gracias por tener paciencia con mi problema
World war z es donde ha dado muchos problemas en otros simplemente se enciende pero no he notado bajadas de rendimiento ni nada y estando navegando en el escritorio no pasa nada ni en las pruebas pasoEn principio si la fuente es nueva, no debería ser el problema. El crasheo te pasa en algún juego en concreto? Y el led está siempre parpadeando da igual lo que estés haciendo?
Bien pues habría que ver la configuración y estar monitorizando el pc mientras juegas y ver si ves algo raro. Si pudiera haber problema con los drivers..World war z es donde ha dado muchos problemas en otros simplemente se enciende pero no he notado bajadas de rendimiento ni nada y estando navegando en el escritorio no pasa nada ni en las pruebas paso
