Guía para monitorizar temperaturas, voltajes, relojes...con Aida64 y Riva tuner.
gabrirobleda
Calientasillas
2 Dic 2014
Hola chapucillas, me dispongo a hacer esta pequeña guía, ya que no he encontrado ninguna del estilo, y me ha costado un ratillo averiguar todo esto por mí mismo, así que si alguno no sabe, le ahorro trabajo xD. Espero no meter mucho la pata jeje.
Bien, esta guía sirve para monitorizar los valores de temperaturas, voltajes, relojes, uso de memoria etc etc
En primer lugar, hay que descargar el AIDA 64 extreme Edition: http://www.aida64.com/downloads
Yo tengo la versión de pago (aunque no la he pagado :pirata:), no estoy seguro de si funciona con la versión gratuita. Por ahí en la red hay de todo....
Después tendremos que descargar el programa Riva Tuner Statistic: http://downloads.guru3d.com/download.php?det=163
Bien, una vez instalados, ambos programas, podemos monitorizar los valores en tiempo real, tanto en el escritorio como en aplicaciones.
Escritorio
Veis ese recuadro en la esquina superior derecha, es completamente personalizable! Para ponerlo ahí seguiremos los siguientes pasos:
- Abrir AIDA64.
-Archivo/preferencias/ General.
Después de estos ajustes iniciales, vamos a SensorPanel.
-Aplicar y aceptar. El panel aparecerá en el escritorio. Recomiendo marcar las opciones bloquear posición del panel y bloquear tamaño del panel cuando esté acabado todo.
Después de esto, botón derecho en el panel: Administrador de Sensor Panel.
Se abrirá una ventana tal que así:
-X e Y es la posición de los distintos elementos.
- Para añadir elementos sólo hay que darle a nuevo y configurar cada cosa. Ahora os enseño un ejemplo de uno. El resto lo hacéis vosotros.
-En esta primera pestaña editáis la etiqueta, nombre colores, posición, y el tipo de sensor. Podéis poner una gráfica, una barra, un reloj tipo "coche" etc....
- En la segunda pestaña, se editan las unidades (que recomiendo no tocar), y la posición del número en cuestión (por ejemplo en Uso de la CPU sería entre 0 y 100%)
-Cuanto mayor sea el Width, más cerca estará de la barra o del reloj.
- En la tercera pestaña , se editan las barras. Anchura, altura, los colores y sus rangos.
- Recomiendo que para los valores que no pasa nada porque vayan al máximo (uso de CPU, uso de memoria, CPU CLOCK....) useis colores poco llamativos. Verdes, azules, morados...
Sin embargo para valores más peligrosos como temperatura, voltajes etc usad rojos, así si pasa algo malo os enteraréis antes.
Temperatura CPU:
Voltaje +12V:
Hay que repetir la operación para cada elemento que se quiera poner.
En juegos (y otras aplicaciones que usen Direct X)
Abrís AIDA64/preferencias/Aplicaciones externas.
Aquí sólo es ir marcando los valores que queréis que aparezcan luego en vuestra pantalla. Creo que no se pueden ordenar, pero bueno, tampoco es tan preocupante :roto2nuse:
-Después de esto abrís Riva tuner, y ponéis esto así:
(En la llave inglesa, picar y poner iniciar minimizado, para que no de por saco)
Por último, si lo habéis hecho bien, en un juego o programa os aparecerá algo tal que así:
Mis valores son :
- Cpu clock
- Uso de CPU
- Uso de RAM
-GPU clock
- GPU Memorias CLOCk
- Uso de GPU
-Uso de VRAM (GPU)
-Temperatura Motherboard
-Temperatura CPU
-Temperatura GPU
-Temperatura VRM1
-Temperatura VRM2
-Voltaje de la CPU
- Línea de 12V
-FPS
Por último, si lo que queréis es monitorizar durante un largo rato los valores, y obtener más estadísticas, sólo debéis ir aquí:
EN preferencias podréis añadir valores y demás.
Un saludo y espero que os sirva =)
Buen aporte, zi jeñóh
Gracias, muy buena info.
Yo tengo el msi afterburner qué es gratuito y me va de escándalo,no obstante se agradece tú aportación gabrirobleda :eek:k:
Si, yo antes también usaba ese, pero no se pueden ver voltajes, temperatura de CPU etc.(al menos yo no sabía ponerlo)
Ni tampoco ponerlo en el escritorio en una esquinita...
Saludos [emoji16]
Enviado desde el Patatalk usando mi Zopo 3X
Saludos [emoji16]
En el escritorio del windows creo qué no te sale o por lo menos no se yo ponerlo,pero en lo qué es lo juegos si,aparte también quiero mirar y probarlo más a fondo para mirar si sale cuando estamos escuchado música desde el reproductor del windows o cuando estamos viendo alguna película.
El aida es compatible para windows 10?
Buen aporte, gracias ;)
Muchas gracias por el aporte, andaba buscando algo asi para monitorear todo en el escritorio, me ha servido de mucha ayuda!!
gran ayuda.necesito saber el max de rpm de mis ventis tanto de la gpu como el del cooler de la cpu para que me ponga el porcentaje correcto,como los puedo saber?
Para el disipador lo suyo es buscarlo en la su página oficial y te saldrá que ventiladores tienes.
Para la GPU lo suyo es seleccionar el item "Velocidad de ventilador de GPU" que te muestra el Porcentaje directamente.
Si pones el item "Ventilador de GPU" te salen las rpm.
es un cryorig xt140,ya lo he mirado pero no veo por ningún lado el max,tanto en la caja como en la pag me pone 700-1300 rpm +-10%
Pues el máximo es 1300 jaja
Enviado desde mi ZP999 mediante Tapatalk
no seria que entre 700 y 1300rpm va a un 10% del total al que puede ir...?
No, eso es el error que tiene, es decir, que puede variar entre 630 y 1370 aproximadamente
ah,ok gracias.ahora me cuadra un poco mas,no me cuadraban las cuentas mu chas rpm me salían al 100%..jejj
Excelente guía, me sirvió.
Muchas gracias por la guía. Buen aporte
pedazo de aporte muchas gracias....
