i9 9900k La odisea, de las temperaturas, opiniones ¿?
Vagus
._.
11 Ago 2016
Mirando y buscando encontre este post tuyo, osea que los 63ºC que tengo con el 7% de carga se puede considerar normal en este procesador, porque si arranco y entro en bios, obviamente la carga del micro sera nula, pero me pone 36ºC, en cambio al entrar en Windows en tareas ofimaticas esta en 63ºC. La caja una Lian-li PC011 razer con vetiladores por doquier.
Yo estava muy pero que muy mosqueado con la temperatura hasta el punto de que no recordava esas temperaturas a una carga tan baja y estava empezando a dudar si el windows 11 previe del insider afecta a alguna dll que usa HWinfo o el Icue de corsair, y por eso esa diferencia de cuando estoy en BIOS a cuando estoy en Windows.
Si en BIOS está tan fresco y en Windows tan caliente lo mismo es que tienes algo consumiéndote recursos en segundo plano como un virus de minado. Cuando abres el administrador de tareas suelen parar y ocultarse. Yo revisaría un poco el tema de ese tipo de virus. La solución mas rápida para descartarlo es formatear e instalación limpia obviamente.
Un 9900K haciendo tareas sencillas si que creo que pueda dar un pico de 60-70 grados, pero un pico, estar constantemente a esa temperatura me parece alto. Que potencia te marcan los softwares que está generando? Ósea el consumo en vatios, puedes subirnos capturas del hwinfo64?
SkamoT
6 Feb 2018
Pues de 36 a 67 solo con cargar windows me parece un poco alta la temperatura.
Mira a ver si tienes algun proceso chupando cpu o algo por el estilo por que no es muy normal. Es casi el doble.
Por poner un ejemplo, en mi caso, con un 10700K ( cpu calcado al 9900K ), en bios está a unos 36 y en windows se mantiene en 39 , y eso que está a 5 Ghz fijos todos los núcleos, con disipador normal de aire.
Algo no cuadra, algún proceso en segundo plano seguro.
Alogilles
Merodeador
7 Feb 2017
Calcado no, mejorado sí. Las "soldaduras" del tuyo están bastante más logradas. Eso no explica de todos modos lo que le está ocurriendo. Podría probar a montar con un live cd/usb el ubuntu y mirar si allí le pasa eso con las temperaturas.
PatitoStark
14 Dic 2014
Buenas a todos los presentes, leeo el foro desde hace años, pero nunca me dio por registrarme y demás ya que no tenía mucho que aportar la verdad.
Os cuento un poco, tengo un i9 9900k comprado en 2019, con el disipador de aire(un msi xl,rollo los de Noctua) , pruebas de estrés (occt y cpu burner o algo asi de Fullmark) 100 grados, paso a un liquida custom, radiador 280, bomba china mala, ventiladores corsair mlpro, mismas pruebas 85-90 grados. Teniendo en cuenta la mejora, paso a una bomba china algo mejor (bysky o algo así), y los ventiladores industriales de noctua, 82-85 grados, vamos más menos como estaba.
Ahora(este mes, ahora mismo esta sin montar bonito todavía) y perdon por la parrafada, harto del horno y viendo que si lo jodo ya no son 500€ reponerlo, son 300€, me dispongo a quitarle la tapa, limpiar el ihs(lo que es el procesador en si), lija de 5000 unas cuantas veces y lo pongo con su marco(el de placa de serie no vale) sin la tapa, con pasta térmica (no con metal líquido) y en fin un desastre, 100 gradacos, asi que 🤔, me pongo con las lijas de 240,600,1000,2000,5000 en la tapa,hasta dejarlo espejo, pasta termica tapo y vuelta a 85-90 grados, al menos ya no petaba, limpio y demás, le pego un poco con la lija y metal liquido dentro(entre la tapa y el ihs) y tras pruebas 75 grados.
La duda es clara, 75 grados, push and pull, 280 mm de radiador y noctua industrial a 3000 rpm(para hacer las pruebas los pongo a tope y no los toco, todavía en uso "normal" no hice pruebas), tanta historia ha merecido la pena, lo he lijado mal y de ahi los 75 grados, me ha tocado un i9 "malo", he perdido la loto del silicio,¿?
Por cierto no he hecho oc ni nada, esta de stock y la placa es una msi meg z390 ace, alguna sugerencia ¿?
Necesito saber cuanto la cague, o no,la temperaturas reales que tenéis con este procesador y bueno animarme si al final quedo bien, o irme a la cueva 😅
El problema es dejarlo de stock.
Pedropc
Súper Moderador
Miembro del equipo
22 Oct 2017
Pero los 9000 no vienen soldados..?
Si, estan soldados. Pero estan soldados con una soldadura de "mierda" que sale practicamente igual el IHS que con los Gen 8. La mejora en temperaturas puede ir de 10-15º tranquilamente con la pasta metalica.
Rayeta76
28 Jun 2017
Gracias a todos, lo que mas me ha guatado es la idea de con un live cd de linux ver que pasa, tengo varios, debian KDE, y linux mint. el equipo no lo tengo en game boost y desde el software de msi esta en equilibrado.
Me ha llegado una duda el administrador de windows me marca que la CPU esta al 100%, en cambio el MSI marca una carga del 7% ¿ se referien a lo mismo? o el adminitrador de windows me dice que la CPU esta al 100% de velocidad, pero esto no es su carga de trabajo y el MSI me marca la carga de trabajo.
Creo que en la firma debo añadir ¿ cuiando creo que estoy aprendiendo tropiezo? :)
Pantallazos:
Bios funcion ventiladores donde se puede ver temperatura:
HWinfo summary:
Carga de la CPU y temperaturas por el programas de MSI:
HWinfo sensores:
Administrador de tareas uso de la CPU, esta al 100%:
Administrdor de tareas programas activos:
Intel Xtrem Utility:
Esto ya me gusta mas:
Programas en segundo plano desactivados:
Todo lo de Razer.
Todo lo de Icue.
VWmachine virtual.
Megasync.
Google drive.
One drive.
Everything (buscador mejorado para windows)
OJO LO QUE CREI QUE ME ESTA MATANDO:
PRIOGRAMA OFICIAL DE MSI QUE PUEDE CONTROLAR ESCENARIOS (EXTREM, EQUILIBRADO, SILENT O CUSTOM), LE ZUMBA UNA SOBIDA DE VOLTAJE DE COJONES AL CPU.
CON EL APAGADO, YA VEIS LO QUE MARCA EL INTEL EXTREM UTILITY ESO SI DA PIOCOS DE LOS 48 A LOS 58, PERO PICOS DE SEGUNDOS, POR LOS ARRANQUES DE FRECUENCIA QUE HACE EN ESTA CONFIGURACION.
Vagus
._.
11 Ago 2016
Pantallazos:
HWinfo summary:
HWinfo sensores:
Todo lo de Razer.
Todo lo de Icue.
VWmachine virtual.
Megasync.
Google drive.
One drive.
Esa CPU está al 100% de verdad, no una carga muy pesada, pero está haciendo muchas cosas. Si te fijas está consumiendo 114W que no es una carga precisamente ligera. Prueba a cerrar todos los programas en segundo plano. Si el porcentaje de uso no baja por debajo de un 10% estando en windows sin nada abierto yo apostaría porque tienes un virus de minado o algo similar (como muestras en la ultima foto).ç
Si estas seguro que es cosa del programa de MSI: Desintalalo, porque menuda chapuza debe estar haciendo. Si requieres de tunear un poco la cpu lo mejor es desde la bios y te evitas lidiar con software que puede afectarte tanto al rendimiento.
Rayeta76
28 Jun 2017
Gracias a todos porque la verdad esta mosuqeado con un caha sobredimensionada en donde la GPU no arranca ni el ventilador, aunque en la firma aparece la grafica del INTEL yo tengo una GTX 1070 de MSI, este pc es todo de MSI me dio por ahi, asi como el otro es todo asus pero en AMD con disipador por aire y ni de lejos llega a esas temperaturas, yo ya empezava a decir vaya mierda las RFL all in one, solo he tenido dos una de enermax de 240mm y ahora la de MSI de 360 ( la de enermax la usava con mi i7 4790K se quemo la placa y me tive que despedir de el, lo tire todo, vender de segunda mano es un palo, prefiero regalarlo) pero ese I7 4790K con una asrock z97 con la curva predefinida de OC era una marevilla lo lleve a los 4,9 mahz estable creo que ha sido mi mejor micro hasta la fecha.
Os dejo link al video donde podreis ver sin el MSI activado, todo de bios sin boost gaming activo no lo necesito, y ahora es algo nomal.
Lo del minado podria ser, ero ahora voy con mucho cuaidad tras el susto de que me robaron instagram y dede ahi lanzaron una campaña de marketing que me cobraban en paypal ( 1200 € en 4 dias) paypal cumplio y me devolvieron el dinero, he optado por la seguridad mas efectiva excepto paypal que debes de jar un metodo de pago en las demas web si compro meto tarjeta o envioa ala web de paypal pero nunca lo dejo como metodo de pago predefinido, prefiero meter los datos cada vez que mas sustos, porque depues de instagram fue todo en cascada...vamos que cuando ya lo tenia todo mas o menos en control me llega un correo de EA sports que me cancelan la cuenta por trampas en apex legend ( ni recordaba tener cuante es EA ni juego al apex legend) controle que no fuera un correo de phising y comunique todo a EA y active el doble factor de autentificacion (2FA), menos mal que alli no habia metodo de pago sino quien sabe.
LAs contrseñas deben llegar a su fin y entodas las web identificarnos por llave KEYsecuryti sea USB u otro metodo tipo como hacemos con el DNIe..... porque lo de las contraseñas y usuario por mucho que metas seguridades y la ultima filtracion que hubo RockYou 2021, la mayor filtración de contraseñas de la historia no se que contraseña no tendran, yo suelo usar una letra si lo permite el formulario que por lo menos nos quieta los diccionarios anglosajones nuetras grandisima "Ñ".
aqui link al video donde se puede ver las temperaturas:
por ahi esta mi hija aburrida ....:)
Jorge.S
2 Oct 2021
En ese micro es obligatorio meterle metal liquido y lapear el procesador, que parece una tonteria. pero si lo haces bien un par de grados puedes rascar.
Víctor Roca
Superchapuzas
18 Abr 2017
La soldadura se las trae para aflojarla, con die mate y está tan dura que igual chafa el pcb sin abrir :rolleyes:
Saludos!
Jorge.S
2 Oct 2021
Saludos!
yo lo hice metiendo el procesador al horno 180º 15 minutos despues lo destapas como una almeja, der8auer tiene un video que explica todo el proceso
Víctor Roca
Superchapuzas
18 Abr 2017
El tipo se pego unas pocas de horas, el proceso es muy currado.
Saludos!
