Iconos Borrosos Monitor VGA
lopelh
1 Abr 2014
Hola, acabo de hacerme con un Monitor Viseo 190W que conecto a mi portatil Asus A53S mediante VGA, el problema que tengo es que los iconos de windows se ven mal (como con una sombra atenuada a la derecha) tal que así:
http://imageshack.com/a/img853/6628/r7ve.jpg
http://imageshack.com/a/img21/8324/61rj.jpg
http://imageshack.com/a/img28/5783/tlc5.jpg
Son fotos y no capturas de pantalla porque al capturar la pantalla y ver la captura en otro monitor se ve todo perfectamente
Utilizo la pantalla integrada del portatil como secundaria y en ella no tengo este problema, además he probado a instalar los drivers del fabricante para este modelo de pantalla, jugar con la configuración manual y automática del monitor, todo sin fruto.
Pienso que puede ser problema del cable, pero cuando veo una peli en HD todo se ve sin problemas, solo aparecen estos molestos efectos con las ventanas e iconos de windows y al navegar por internet...
Detalles del hardware:
Portatil Asus A53S con Windows 7 x64
Monitor 18,5 pulgadas VISEO 190W conectado por VGA (es una versión relativamente antigua)
- Configuración 1366x768 (lo recomendado)
- 60hz
- Color verdadero (32bits)
¿El problema puede estar relacionado con usar VGA en vez de HDMI? El portatil sí tiene salida HDMI pero el monitor no. ;(
Estas usando la resolucion nativa del monitor?¿
Actualiza los controladores gráficos por si las moscas.
Hecho, tanto el de la tarjeta gráfica como los del monitor.
Pero me temo que el problema persiste.
Además usando otros SO como ubuntu y debian el problema es el mismo.
Tiene control de nitidez el monitor¿?
Pues sí, pero cambiar su valor no parece tener efecto alguno en la imagen que muestra el monitor, junto a esta aparece otra configuración llamada reloj que sí tiene efecto en la imagen pero que no aumenta o atenúa el problema.
Has probado el monitor en otro equipo para descartarlo?
La sombra atenuada que mencionas en principio yo opino que es la estela producida por un subidón de frecuencias del monitor. Es similar al efecto que se produce al activar el overdrive en algunos paneles ips para disminuir los ms del tiempo de respuesta.
Como idea algo tonta,pero para descartar,puedes disminuir los 60 hz? Mínimo te debe aparecer una opcion de 59hz o similar. Y otra cosa,que gráfica tienes en el portatil? Si es amd,desde el catalyst cambia los valores del monitor.
