Indeciso para elegir monitor nuevo
AAAnto91
23 Sep 2014
Hola quiero cambiar mi antiguo LG TFT de 22" que ya amarillea e incluso hace ruido.
La idea que tenia era uno de 27" como este: BenQ EW2775ZH 27" LED
Pero después de estar horas mirando por el foro, he visto que la mayoría recomiendan uno de 24" con mas tecnología para el uso que lo vayas a dar.
Yo el uso mayoritario que tengo es jugar, de media son +/- 3 horas al día, da lo mismo el juego (CSGO, GTA, Simuladores ETS2 y ATS, FIFA) vamos de todo un poco no me centro solo en un tipo de juego, luego el resto es contenido multimedia (películas, vídeos YT, navegar) y RRSS.
Yo de tecnologías de monitores solo se los Hz y pienso que con mi equipo y los juegos que le doy, no exprimiré los 144hz por lo que no es una prioridad, al menos que entre en el precio.
Mi presupuesto seria entorno a 230/250 euros como mucho, no busco nada en particular, simplemente que se vea bien y se defienda en el uso que he mencionado antes, y que sobre todo me dure mucho tiempo y no me joda la vista.
El equipo que tengo:
Procesador Intel i7-4790K y Grafica ASUS GTX970, que tendran que durar mucho. =D
Esta bien ese BenQ para mi uso, o me recomendáis alguno con mejores tecnologías y esas cosas??
A la hora de elegir monitor influye mucho la distancia a la que vas a estar, siendo crítica la distancia mínima (por debajo de ahí se verían los pixels) e intentando estar cerca de la distancia óptima para aprovechar al máximo el monitor, puesto que pasada la distancia máxima recomendable, lo que pasará es que casi no vas a notar diferencia entre una resolución y la inferior. Por eso voy a tomar tu monitor de 22" (supongo que 1080p) como ejemplo con el que comparar.
Monitor 22" 1080p >> 100dpi >> distancia óptima 60cm / mínima 50cm / máxima 75cm
Monitor 24" 1080p >> 92dpi >> distancia óptima 65cm / mínima 55cm / máxima 85cm
Monitor 27" 1080p >> 81dpi >> distancia óptima 75cm / mínima 60cm / máxima 95cm
Monitor 24" 1440p >> 123dpi >> distancia óptima 50cm / mínima 40cm / máxima 65cm
Monitor 27" 1440p >> 109dpi >> distancia óptima 55cm / mínima 45cm / máxima 70cm
Como ves el problema es que vas a tener que ponerte más lejos, por lo que lo recomendable es saber a qué distancia vas a estar y elegir el tamaño en función de eso. Por eso para 27" salvo que juegues muy alejado, la recomendación suele ser ir ya a un monitor 2K (también denominado QHD ó 1440p) pues tendrás una densidad de 109dpi que es incluso mayor que la de tu actual monitor, ganando en tamaño pero sin tener que ponerte más lejos. Supone algo más de carga para la GPU pero el cambio es muy notorio. Si el presupuesto son 230/250€ la cosa está complicada, tendrías un par de modelos con panel TN por 260€ y 290€ aunque son monitores sin ajuste de altura y marcos bastante anchos. A partir de 300€ podrías encontrar algo ya en IPS y con ajuste de altura.
La otra opción que te he puesto es un 24" 2K, que como ves aún implica unas distancias de uso aún menores, ganarías 2,5" respecto al tuyo (los 22" de LG suelen ser en realidad 21,5") además de la ganancia en resolución que implica el 2K. Hay un par de modelos muy muy recomendables entorno a los 250€.
Bueno, piénsalo un poco, mide a qué distancia estás y piensa en el tema y ya teniendo claro el tamaño y resolución buscamos el modelo que más se ajuste.
Guau! no pensaba que fuera tan precisa la distancia a la que estés del monitor, he cogido el metro y jugando que estoy en una posición mas recta en la silla, estoy aproximadamente a 60cm, centímetro arriba o abajo, y cuando veo vídeos ya un poquito mas lejos, ya que me apoyo hacia atrás mas en la silla, entorno a 70 cm, entonces según estas medidas entraría en 24" o 27" 1080p perfectamente no? Mi monitor es este LG M228WDP 22" TDT HDMI |PcComponentes no llega a ser ni 1080p ni monitor puro, :)
Que seria mejor cogerme una de 27" 1080p como la BENQ "básica" que puse, o pillar ya una de 24" 1080p a 144hz, aunque esto ultimo como dije no se, si con una GTX 970 lo sacare mucho partido al igual que el 2k, es una grafica que tiene 1 año, no quiero cambiarla hasta dentro de 3/4 años y pillarme una pantalla ahora que no pueda aprovechar, cuando seguramente tenga que comprarme otra dentro de 5 años cuando cambie de PC.
Si que es dificil elegir las cosas bien, esto con muchos $$$ no pasa...
Al final todo el hardware y todo el software acaba llegando a tí a través del monitor, por lo que un mal monitor puede arruinar la experiencia y uno bueno mejorarla mucho. Un buen monitor puede aguantarte muchos años, son una inversión a largo plazo y lo que no tiene sentido es no poder sacarle todo el partido a una gráfica porque tu monitor sea una limitación (como te ocurre ahora). Quizá hoy no le saques el 100% de partido al monitor o lo tengas que hacer bajando algún ajuste, pero con la próxima gráfica que compres seguro podrás exprimirlo al 100%. Si tu mentalidad es aguantarlo sólo 3-4 años, entonces no te compliques mucho, coge un 1080p por unos 130-150€ y a correr.
La GTX970 es una gráfica que funciona muy bien en 1080p, básicamente rinde como una GTX1060-3GB. Para 1080p va muy bien, pudiendo mover casi todo en Ultra, quizá algún juego tengas que bajar algún ajuste, más por tema de VRAM que por potencia.
UserBenchmark: Nvidia GTX 1060-3GB vs 970
Luego cada uno es más sensible a unas cosas u otras (resolución, Hz, fps, input-lag, colores, calidades...). Si tienes muchas dudas te recomiendo pasar por un MediaMarkt o tienda similar y poder ver monitores "en vivo" para ver si aprecias la diferencia o qué característica percibes más. Es algo muy personal, por eso no me gusta llegar y soltar un enlace a un monitor concreto (lo cuál sería más fácil y rápido para mi).
Respecto a los monitores 144Hz, salvo en juegos tipo CS:GO, Dota2, LoL... y similares, sacar más de 100fps (no digamos ya 144Hz) va a ser complicado, de modo que depende de cuanto juegues a CS:GO (o juegos antiguos y poco potentes) te puede compensar o no. La ganancia es sobretodo en juegos competitivos, principalmente en primera persona (FPS y carreras sobretodo).
El 1440p es algo más exigente con la gráfica, pero vamos, he estado 4 meses jugando con una 7870XT (con OC sería equivalente a una 7950 ó una 1050ti, es decir, la 970 es un 60-65% más potente) y prefería la ganancia de resolución a poder jugar con detalles más altos. Hay que bajar algún ajuste respecto a 1080p, pero es que los antialiasing son menos necesarios al tener una mayor densidad de pixels (los dientes de sierra en los bordes son mucho más suaves incluso sin antialiasing). Ahora tengo una Fury (un 20-25% más potente que la 970, pero por debajo de la 1070) y muevo todo en Ultra a 75Hz sobrado.
Cuando decía lo de cambiar de pantalla a los 5 años, me refiero a como la actual tecnología evoluciona mucho, pues creo que las cosas se tendran que cambiar mas rapido, por ejemplo la mia tiene 6 años y esta en las ultimas, no que me compre algo y luego mas adelantes otro xDD, no esta la cosa para gastar mucho.
Entonces según tu experiencia veo que el 2k esta bien y yo que no creo que use mucho el 144hz nada mas que seria en CSGO pues con una 2k a 60hz estaria bien, pero no encuentro ninguna de 24" nada mas que esta, BenQ BL2420PT 24" LED IPS tampoco se de mucha tienda que vendan monitores.
Muchas gracias por tu respuestas :eek:k:
Esta muy bien ese BenQ la verdad, vas a notar un salto enorme de calidad y tiene una buena peana para poder ajustar la posición del monitor. Panel IPS que vas a agradecer (pasar de un IPS como el tuyo a un TN igual lo notabas para mal), con mejor ajuste de color que tú LG, con flicker free y low blue light para cansar menos la vista.
