Tobi Uchiha
Puff Puff
- 11 Ago 2012
Guia de cables de red
categoría que implica para que tipo de conexiones y velocidad están destinados y en
materiales usados:
Blindaje:
Así, podemos encontrarnos 4 tipos de blindaje más usados: El UTP, el STP, el FTP y el SFTP.
Cable UTP: Unshielded twisted pair o UTP (en español "par trenzado no blindado") es
un tipo de cable de par trenzado que no se encuentra blindado y que se utiliza
principalmente para comunicaciones.
Cable STP: Shielded Twisted Pair (STP), en español “par trenzado blindado” o par
trenzado apantallado, es un cable de par trenzado similar al unshielded twisted pair
(UTP) con la diferencia de que cada par tiene una pantalla protectora, además de
tener una lámina externa de aluminio o de cobre trenzado alrededor del conjunto de
pares, diseñada para reducir la absorción del ruido eléctrico. Este cable es más costoso
y difícil de manipular que el cable sin blindaje o sin apantallar.
Cable FTP: Foiled twisted pair (FTP) o par trenzado con blindaje global: son cables de
pares que poseen una pantalla conductora global en forma trenzada. Mejora la
protección frente a interferencias y su impedancia es de 120 ohmios.
Cable SFTP: Screened fully shielded twisted pair (FSTP) o par trenzado totalmente
blindado: es un tipo especial de cable que utiliza múltiples versiones de protección
metálica, estos son blindados y apantallados
Cada uno de los tipos de blindaje generalmente se usa en una categoría concreta, debido a su
coste y su uso final, pero todo depende del tipo de instalación que se quiera realizar, por
ejemplo podemos encontrarnos una misma categoría de cable (5) que puede venderse con
blindaje UTP o STP, pero lo habitual es que cuanto más blindaje dispongan los cables, más
categoría tengan.
Todos estos cables se fabrican generalmente en cobre puro con blindaje (si disponen) en
aluminio u oro, por lo general, pero podemos encontrarnos cables que estén fabricados con
una combinación de otros materiales. Por ejemplos los CCAW (o CCA) que usan hilos con un
núcleo de aluminio revestido de cobre. Los hace más ligeros pero al mismo tiempo son más
frágiles. Frente a pinzamiento o dobleces, pueden cortarse con facilidad.
Categorías:
La categoría del cable implica principalmente el número de trenzados de cada par. A cuanto
más número de trenzados, es más efectivo contra las interferencias.
[table="width: 500, class: outer_border, align: center"]
[tr]
[td]Categoría[/td]
[td]Ancho de banda[/td]
[td]Aplicaciones[/td]
[td]Notas[/td]
[td]V. Transferencia[/td]
[td]Conector[/td]
[/tr]
[tr]
[td]CAT.1[/td]
[td]0,4 MHz[/td]
[td]Líneas
telefónicas y
módem de
banda ancha.[/td]
[td]No descrito en
las
recomendacion
es del EIA/TIA.
No es adecuado
para sistemas
modernos.[/td]
[td]Obsoleto[/td]
[td]No encontrado[/td]
[/tr]
[tr]
[td]CAT.2[/td]
[td]4 Mhz[/td]
[td]Cable para
conexión de
antiguos
terminales
como el IBM
3270.[/td]
[td]No descrito en
las
recomendacion
es del EIA/TIA.
No es adecuado
para sistemas
modernos.
[/td]
[td]4 Mbit/s
Obsoleto
[/td]
[/tr]
[/tr]
[tr]
[td]CAT.3[/td]
[td]16 MHz Clase C[/td]
[td]10BASE-T and
100BASET4Ethernet
[/td]
[td] No es
adecuado para
transmisión de
datos mayor a
16 Mbit/s.[/td]
[td]10 Mbit/s
Obsoleto
[/td]
[/tr]
[tr]
[td]CAT.4[/td]
[td]20 Mhz[/td]
[td]16 Mbit/s Token Ring[/td]
[td]Especialmente para redes en anillo[/td]
[td]16 Mbit/s, obsoleto[/td]
[/tr]
[tr]
[td]CAT.5[/td]
[td]100 Mhz clase D[/td]
[td]10/100 BASE-T/TX Ethernet[/td]
[td] puede
transmitir datos
a velocidades de
hasta 100 Mbps
a frecuencias de
hasta 100 MHz[/td]
[td]100 Mbit/s[/td]
[td]RJ45
[/td]
[/tr]
[tr]
[td]CAT.5e[/td]
[td]160 Mhz Clase D[/td]
[td]100/1000 BASE-TX/T[/td]
[td]Es adecuado para Gigabit Ethernet[/td]
[td]1000 Mbit/s[/td]
[td]RJ45
[/td]
[/tr]
[tr]
[td]CAT.6[/td]
[td]250 MHz Clase E[/td]
[td]1000BASET[/td]
[td]Cable más
comúnmente
instalado en
Finlandia[/td]
[td]1000 Mbit/s
[/td]
[td]RJ45
[/td]
[/tr]
[tr]
[td]CAT.6a[/td]
[td]250 MHz
(500MHz según
otras fuentes)
Clase E
[/td]
[td]10GBASET
Ethernet [/td]
[td]Usado en redes
10 gigabit [/td]
[td]10 Gbit/s[/td]
[td]RJ45
[/td]
[/tr]
[tr]
[td]CAT.6hp[/td]
[td]250 Mhz[/td]
[td]N/A[/td]
[td]Usado en redes
gigabit ethernet
(1000 Mbit/s)
[/td]
[td]RJ45
[/td]
[/tr]
[tr]
[td]CAT.7[/td]
[td]600 MHz Clase F[/td]
[td]N/A[/td]
[td]Cable U/FTP (sin
blindaje) de 4
pares.[/td]
[td]10 Gbit/s[/td]
[td]RJ45
[/td]
[/tr]
[tr]
[td]CAT.7a[/td]
[td]1200 Mhz[/td]
[td] Para servicios de telefonía, Televisión por cable y ethernet en el mismo cable[/td]
[td]Cables S/FTP[/td]
[td]10 Gbit/s[/td]
[td]ARJ45
[/td]
[/tr]
[tr]
[td]CAT.8[/td]
[td]1200 Mhz[/td]
[td]Experimental[/td]
[td]Experimental 10/100 Gbit/s[/td]
[td]GG45
[/td]
[/tr]
[tr]
[td]CAT.9[/td]
[td]25000 Mhz[/td]
[td]Norma en creación por la UE[/td]
[td]Cables S/FTP de 8 pares trenzados[/td]
[td]ARJ45
[/td]
[/tr]
[tr]
[td]CAT.10[/td]
[td]75000 Mhz[/td]
[td]Norma en creación por G.E.R.A e IEEE[/td]
[td]Cable S/FTP de 8 pares trenzados[/td]
[td]ARJ45
[/td]
[/tr]
[/table]
NOTA: La Galga o AWG es un organismo de normalización sobre el cableado. AWG hace
referencia al grosor de los hilos. Cuando el grosor de los hilos aumenta, AWG disminuye. Por
ejemplo, el hilo telefónico tiene un grosor 22 AWG, si fueran 14 AWG sería más grueso, si
fueran 26 AWG sería más delgado.
Los cables de categorías 8, 9 y 10 son cables destinados a grandes distancias y anchos de
banda muy elevados. Algunos de ellos aún están en pruebas, por ejemplo, la CAT 8 podría
alcanzar transferencias de entre 10 Gbit/s a 100 Gbit/s o superior.
Algunas categorías pueden ser encontradas con conectores más conocidos, es el caso del Cat.
7 que puede usarse con el RJ45 tradicional por usar 4 pares de cables (8 contactos).
Conexiones cruzadas y directas:
El cable directo y el cable cruzado se distinguen por la distribución de los hilos de colores
según su posición, dentro del conector RJ45. Para el cable directo T568A y T568B tenemos las
siguientes configuraciones de cables en el conector:
En el primer caso, expuesto arriba, se trata de dos configuraciones de un cable directo.
Los cables cruzados deben tener una combinación en cualquier orden de los pares de colores, expuesto arriba como ejemplo.
El cable directo se utiliza para conectar dispositivos iguales, como un Pc y un hub o un switch,
en caso contrario deberíamos usar cables cruzados (de router a router por ejemplo).
Cruzamiento automático:
La configuración automática MDI/MDI-X es una característica opcional en muchos dispositivos.
Esta característica permite usar cables directos cuando deberían (a priori) usarse cables
cruzados. Sin embargo el cruce no se hace en el cable sino que lo hace el dispositivo de forma
interna, lo que evita la necesidad de configurar cables cruzados de antemano. Sin embargo,
siempre va bien disponer de un cable cruzado de repuesto, ya que dispositivos más antiguos
pueden no tener esta característica.
Analizadores de cables de red:
Para poder garantizar que un cable de red está bien montado, podemos usar analizadores de
red.
Un analizador de red es un tester, más o menos sofisticado (dependiendo del coste), que
permitirá saber, con dos simples conexiones, si el cable que hemos preparado está bien
configurado, ya sea cruzado o directo, nivel y calidad de la señal o contactos mal conectados
en las clavijas. También permite saber si el cable usado es el adecuado por su categoría.
Conexiones de RED
Tipos de cables, conexiones y clavijas.
Cables de red de par trenzado
Los cables de red varían dependiendo del tipo de blindaje ante interferencias externas, encategoría que implica para que tipo de conexiones y velocidad están destinados y en
materiales usados:
Blindaje:
categoría tengan.
Categorías:
[tr]
[td]Categoría[/td]
[td]Notas[/td]
[td]Conector[/td]
[/tr]
[tr]
[td]CAT.1[/td]
[td]0,4 MHz[/td]
[td]Líneas
telefónicas y
módem de
banda ancha.[/td]
[td]No descrito en
las
recomendacion
es del EIA/TIA.
No es adecuado
para sistemas
modernos.[/td]
[td]Obsoleto[/td]
[/tr]
[tr]
[td]CAT.2[/td]
[td]4 Mhz[/td]
[td]Cable para
conexión de
antiguos
terminales
como el IBM
3270.[/td]
[td]No descrito en
las
recomendacion
es del EIA/TIA.
No es adecuado
para sistemas
modernos.
[/td]
[td]4 Mbit/s
Obsoleto
[/td]
[/tr]
[/tr]
[tr]
[td]CAT.3[/td]
[td]10BASE-T and
100BASET4Ethernet
[/td]
[td] No es
adecuado para
transmisión de
datos mayor a
16 Mbit/s.[/td]
[td]10 Mbit/s
Obsoleto
[/td]
[/tr]
[tr]
[td]CAT.4[/td]
[td]20 Mhz[/td]
[/tr]
[tr]
[td]CAT.5[/td]
[td] puede
transmitir datos
a velocidades de
hasta 100 Mbps
a frecuencias de
hasta 100 MHz[/td]
[td]100 Mbit/s[/td]
[td]RJ45
[/tr]
[tr]
[td]CAT.5e[/td]
[td]RJ45
[/tr]
[tr]
[td]CAT.6[/td]
[td]1000BASET[/td]
[td]Cable más
comúnmente
instalado en
Finlandia[/td]
[td]1000 Mbit/s
[/td]
[td]RJ45
[/tr]
[tr]
[td]CAT.6a[/td]
[td]250 MHz
(500MHz según
otras fuentes)
Clase E
[/td]
[td]10GBASET
Ethernet [/td]
[td]Usado en redes
10 gigabit [/td]
[td]10 Gbit/s[/td]
[td]RJ45
[/tr]
[tr]
[td]CAT.6hp[/td]
[td]250 Mhz[/td]
[td]N/A[/td]
[td]Usado en redes
gigabit ethernet
(1000 Mbit/s)
[/td]
[td]RJ45
[/tr]
[tr]
[td]CAT.7[/td]
[td]N/A[/td]
blindaje) de 4
pares.[/td]
[td]10 Gbit/s[/td]
[td]RJ45
[/tr]
[tr]
[td]CAT.7a[/td]
[td]1200 Mhz[/td]
[td]10 Gbit/s[/td]
[td]ARJ45
[/tr]
[tr]
[td]CAT.8[/td]
[td]1200 Mhz[/td]
[td]GG45
[/tr]
[tr]
[td]CAT.9[/td]
[td]25000 Mhz[/td]
[td]ARJ45
[/tr]
[tr]
[td]CAT.10[/td]
[td]75000 Mhz[/td]
[td]ARJ45
[/tr]
[/table]
red.
