AYUDA Mejor fuente de alimentación para mi pc
Jose25
21 Nov 2018
[Solucionado]Mejor fuente de alimentación para mi pc
Estos son los componentes de mi pc:
-Placa base: Gigabyte Z97-HD3.
-Procesador: i5 4460.
-Memorias RAM: 2 modulos de 4gb cada uno Kingston HyperX Fury Blue DDR3 1600 CL10.
-SSD: Samsung 750 EVO de 120gb donde tengo instalado el sistema operativo.
-Disco duro: WD Blue de 1TB.
-Tarjeta grafica: Gigabyte windforce GTX 1060 3gb.
-Fuente de alimentacion: Tacens radix vii ag 700w.
-Caja: Aerocool Aero-500.
-Ventiladores suplementarios: 2x Enermax T.B.Silence.
Tengo pensado cambiar la fuente Tacens y como no quiero volver a caer en el mismo fallo de comprar una fuente mala, estoy dispuesto a gastarme dinero para cambiarla, tengo varias opciones, si me podeis dar la opinion de cual os parece la mejor de estas y que si teneis experiencia con ellas que tal os parecen,si sabeis mejores que estas por el precio que tienen, si son silenciosas y lo más importante si son fiables en su durabilidad:
1.
Be Quiet! Pure Power 10 600w Modular.
2.Corsair RM650X 650W 80 Plus Gold Full Modular.
3.Be Quiet BN282 - Fuente de alimentación ATX (650W) Color Negro.
Las 3 son muy buenas, aunque yo tiraría por la Corsair que da más garantía y tiene
ventilación semi pasiva.
Gracias por responder, a que te refieres con una ventilación semi pasiva en la Corsair.
Que se mantiene apagado hasta que no supera unos watios o temperatura determinados, y cuando supera esos watios o temperatura empieza a funcionar y ya según sean los watios o temperaturas el ventilador va más rápido o más lento y cuando se enfría o deja de consumir esos watios se apaga solo otra vez.
Las Tacens por lo menos las que fueron buenas también tenían ese sistema.
Perdon por mi ignorancia pero no hay ningun tipo de inconveniente que los ventiladores de la fuente de alimentación estén apagados en ciertos momentos o puede perjudicar en algo
Ninguno, cualquiera te podría decir que el calor, (en ese caso tampoco mucho por que si no el ventilador estaría funcionando) acorta la vida de los componentes internos de la Fuente, sin más, no te preocupes, es una tecnología que funciona perfectamente desde hace ya muchos años, los componentes que puedan llevar internos, (fuentes con buenas calidades) están preparados para aguantar sin problemas el poco calor que generan hasta que se encendiera él ventilador si aumenta la temperatura.
Me he fijado que tienes una fuente de alimentación de 1000w, eso no sería necesario en mi caso no? creo con 600w me bastaría o es que le haces algun tipo de overclock
La tengo de 1000W por que el ventilador se enciende con unos consumos y no se si temperaturas (o que se calienta menos), más altos, las fuentes de Corsair y su modo Zero RPM, son progresivas, por ejemplo a las de 550W se le enciende el ventilador a partir de los 1xxW, las de 650W a partir de los 2XXW, las de 750W a partir de los 24XW, las de 850W a partir de los 25XW y las de 1000W a partir de los 27xW. Es un ejemplo, los números pueden estar mal, pero para que te hagas una idea. Lo mío es por silencio más que por necesidad de W.
