AYUDA Memoria ran max
antonio
10 Nov 2012
Buenas tardes compañeros:
Tengo un ordenador antiguo, que utiliza mi mujer para lo tipico, navegar por internet, consultar correo, algun que otro documento de office y juegos basico que no necesitan gran potencia, para su uso va bastante bien. El problema viene que me gustaria ampliarle un poco, actualmente solo tiene 1GB de ram DDR2 y un disco duro de 230 GB, todo ello funcionando con windows XP media center, ya que es un ordenador ACER Aspire T660. Habia pensado aumentar algo su soltura, ya que esa es la queja que esta teniendo, pues ponerle un disco solido para el sistema y meterle mas ram si fuese posible llevarlo a 4Gb poniendo dos modulos de 2GB cada uno a 667mhz, incluso otro sistema operativo, pero en la parte de la ram me he atrancado. Al ser ACER, me encuentro que no hay manera de saber cuanta RAM maxima puedo meter, encuentro sitios donde dicen que la maxima es 4Gb y otros donde dicen que la maxima es 2GB, incluso buscando informacion tecnica directamente en acer (encuentro tambien de los dos). Entre en la web de crucial, y de manera automatica no consigo que me lo detecte, pero manual introduciendo el modelo, me indica 4Gb. Os dejo informacion extraida del AIDA, a ver si me podeis hechar una mano.
Muchas gracias.
--------[ CPU ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Propiedades de la CPU:
Tipo de CPU DualCore Intel Core 2 Duo E6300, 1866 MHz (7 x 267)
Alias de la CPU Conroe-2M
Escalonamiento de la CPU B2
Conjunto de instrucciones x86, x86-64, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3
Reloj original 1866 MHz
Multiplic. de CPU Mín / Máx 6x / 7x
Engineering Sample No
Caché de código L1 32 KB per core
Caché de datos L1 32 KB per core
Caché L2 2 MB (On-Die, ECC, ASC, Full-Speed)
Info física de la CPU:
Tipo de paquete 775 Contact FC-LGA6
Tamaño del paquete 37.5 mm x 37.5 mm
Transistores 167 millón(es)
Tecnología del proceso 8M, 65 nm, CMOS, Cu, Low-K Inter-Layer, 2nd Gen Strained Si
Tamaño interno 111 mm2
Voltaje del núcleo 1.325 V
Voltaje de E/S 1.325 V
Potencia típica 65 W @ 1.86 GHz
Potencia máxima 99.4 W @ 1.86 GHz
Fabricante de la CPU:
Nombre de la empresa Intel Corporation
Información del producto http://ark.intel.com/search.aspx?q=Intel Core 2 Duo E6300
Actualización del controlador http://www.aida64.com/driver-updates
Multi CPU:
ID de la placa base ATI RS400
CPU #1 Intel(R) Core(TM)2 CPU 6300 @ 1.86GHz, 1862 MHz
CPU #2 Intel(R) Core(TM)2 CPU 6300 @ 1.86GHz, 1862 MHz
--------[ Placa base ]--------------------------------------------------------------------------------------------------
Propiedades de la placa base:
ID de la placa base 63-0100-000001-00101111-040207-RS400$E415SM_THIS BIOS IS EXCLUSIVELY FOR ACER ONLY-04/02/2007
Nombre de la placa base Acer E415SM
Propiedades del bus principal:
Tipo de bus Intel AGTL+
Ancho de bus 64 bits
Reloj real 267 MHz (QDR)
Reloj efectivo 1066 MHz
Ancho de banda 8530 MB/s
Propiedades del bus de memoria:
Tipo de bus DDR2 SDRAM
Reloj real 267 MHz (DDR)
Reloj efectivo 533 MHz
Ancho de banda 4266 MB/s
--------[ Chipset ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ North bridge: ATI RC410/RC415/RD400/RS400 ]
Propiedades del North bridge:
North bridge ATI RC410/RC415/RD400/RS400
Revisión 01
In-Order Queue Depth 12
Tiempos de Memoria:
CAS Latency (CL) 4T
RAS To CAS Delay (tRCD) 4T
RAS Precharge (tRP) 4T
RAS Active Time (tRAS) 12T
Row Cycle Time (tRC) 16T
RAS To RAS Delay (tRRD) 2T
Write Recovery Time (tWR) 4T
Read To Read Delay (tRTR) 1T
Read To Write Delay (tRTW) 2T
Write To Read Delay (tWTR) 2T
Read To Precharge Delay (tRTP) 2T
Corrección de errores:
ECC No soportado
ChipKill ECC No soportado
RAID No soportado
ECC Scrubbing No soportado
Ranuras de memoria:
Ranura DRAM # 1 512 MB (DDR2-533 DDR2 SDRAM)
Ranura DRAM # 2 512 MB (DDR2-533 DDR2 SDRAM)
Controlador PCI Express:
PCI-E 1.0 x16 port #0 En uso @ x16 (nVIDIA GeForce 7300 SE/7200 GS Video Adapter)
PCI-E 1.0 x1 port #4 En uso @ x1 (Marvell Yukon 88E8056 PCI-E Gigabit Ethernet Controller)
Fabricante del chipset:
Nombre de la empresa Advanced Micro Devices, Inc.
Información del producto http://www.amd.com/us/products/desktop/chipsets
Descarga del controlador http://support.amd.com
Actualizaciones del BIOS http://www.aida64.com/bios-updates
[ South bridge: ATI/AMD SB600 ]
Propiedades del South bridge:
South bridge ATI/AMD SB600
Revisión 00
Tipo de paquete 549 Pin FC-BGA
Tamaño del paquete 23 mm x 23 mm
Tecnología del proceso 130 nm
Voltaje del núcleo 1.2 V
High Definition Audio:
Nombre del códec Realtek ALC888
ID del códec 10EC0888h / 1019E619h
Revisión del códec 1000h
Tipo de códec Audio
El procesador tiene arquitectura de 64bits, si el sistema instalado es de 64bits puedes ponerle mas de 4gb de ram si el sistema instalado es de 32bits solo podrá utilizar 4 gb de ram
Muchas gracias, el problema que yo comento, es que encuentro especificaciones tecnicas de la placa base contradictorias, unas dicen que maxima son 2gb y otras dicen que son 4gb.
Acer Support: Aspire T660 Specifications
256MB 400/533/667 DDR2 expandable up to 4GB
Lo máximo que le puedes poner son 2x2GB
Si encuentras información diferente y no te quieres complicar la vida, yo lo llevaría a una tienda de informática y les diría que quiero ampliarle la ram al máximo y que se busquen la vida ellos.
Ese enlace que pones lo lei, tambien encontre este otro SG_Aspire E560_T660_AcerPower F6_BOOK y ya despues paginas de ventas donde lo describen e indican alguno lo de 2gb maximo y 4 gb mximo, por eso empeze a liarme y ya no tengo claro que hacer.
Hasta 4 gb vamos, eso si, en 2 módulos máximos de 2 gb cada uno.
Muchas gracias
Enviado desde mi HM 1SW mediante Tapatalk
