Hola a todos, vengo en busqueda de ayuda ya que desde que actualice mi pc tengo este molesto problema en el que juegos poco exigentes hasta juegos mas pesados tienen caidas de fps super molestas y aleatorias. Lo raro es que en algunos juegos como por ejemplo risk of rain 2, esas caidas de fps son en momentos especificos, como cuando sube de nivel el personaje generalmente, o despues casos como elden ring que se empiezan a caer los fps de forma mas constante y en ese juego tambien note que texturas como el cesped tardan en cargar, tipo hasta que no avanzo hasta esa zona, el cesped no carga a veces.
Justo con un amigo coincidimos en que tenemos casi que la misma pc y a el los juegos le van perfectamente, aca dejo los componentes:
mi pc (lo que actualice fue el procesador antes tenia un ryzen 3 2200g y le agregue el disco m.2):
ryzen 5 5600g
mother asus a320m-k
rx 5700 xt msi mech oc
2x8 gb de ram, una a 3200 y otra a 2666
disco m.2 nvme kingston pci 4.0
disco hdd 1tb wd blue
fuente redragon 850w 80 plus gold
lo unico que la diferencia de la pc de mi amigo es que el tiene una mother a320 de msi, un ryzen 5 3600 y las 2 ram de 3200 (tambien tiene 16)
un ejemplo de lo que me sucede es en este video que grabe:
entiendo que puede ser muy especifico justo con una explosion, pero ese tipo de tirones me pasa en todos los juegos y en momentos randoms o especificos como mencione anteriormente, sinceramente a esta altura no se que pueda ser, probe los ultimos drivers de la gpu y volvi a unos viejos, ultima version del chipset, tambien de la bios, probe el perfil xmp, buenas temperaturas y nada, una vez publique en un foro sobre este tema y me dijeron que podia ser que las rams al estar limitadas a 2666 y que no son las mismas puede generar esas caidas de fps o la fuente, lo cual se me hace raro por que tengo entendido es mas que suficiente para esta pc, si no tambien vi que para los ryzen 5 5600 en general la mother puede generar conflictos, pero tambien descarto eso por que otro conocido tiene un ryzen 5600 con la misma mother que yo.
Otro tema es que antes de actualizar los juegos me iba bien, por ahi al principio se caian los fps cuando cargaba pero yo supongo era por el cuello de botella ya que en juegos pesados el cpu estaba al 100% y el juego encima estaba siempre en el HDD, pero no se si sera algo de los nuevos componentes, ya que no note fallas mas haya de los juegos.
Hace poco la lleve a un tecnico y me dijo que con la limpieza ya se soluciono, lo cual no fue el caso, por que juegos como ark (que entiendo es exigente) me sigue pegando esos tirones que de 75 fps cae a 69 por ejemplo, tengo entendido que es normal por ejemplo jugar a 60 y que a veces caiga a 59 o un poco menos pero en los videos de benchmark no veo esos tirones que yo tengo, y con el elden ring me dijo que podia ser problema por que el juego pirata, que puede llegar a ser pero justo tengo dos amigos (uno es el que tiene casi la misma pc que yo) y tiene elden ring pirata y les va perfectamente bien, asi que estoy viendo si la llevo a otro tecnico por que yo no tengo componentes extras para encontrar la falla, pero bueno publico en este foro como ultima esperanza a ver si tengo suerte y alguien sufrio algo similar.
De ante mano gracias y disculpen el largo texto
ryzen 5 5600g
mother asus a320m-k
