Monitor Philips 234CL2SB/00 AYUDA!!
alexjurado
30 May 2015
Buenas,
Tengo este Monitor Philips LED 234CL2SB/00, desde hace 2 años. Y lo uso con una torre como ps3/ ps4.
Y la cosa es que desde hace 1 semana, la resolución se pone 1024x768 en la TORRE. y he formateado pc, cambiado RAM, grafica. Cables. Conectado siempre por HDMI.Y si conecto la ps4 o ps3 con HDMI IGUAL QUE LA TORRE. Funciona a 1920x1080, máxima resolución por monitor.
La pantalla la he comprobado en 3 ordenadores distintos y pasa lo mismo. Los PC están bien. He llamado al servicio oficial de Philips Y NO SABEN NADA.
Lo he dejado apagado durante 2 días y nada. Y reiniciado los ajustes y nada. Da igual la gráfica sea ATI o NVidia que se pone 1024x768 ,y no da para más. Windows solo da esa resolución al igual que pantalla. NO sé que hacer. Al encender pc el logo de BIOS es grandísimo MSI.
Necesito Ayuda.
Creo que mi problema va en este apartado. Por error lo puesto en monitores. Soy nuevo.
:lloron::lloron:
Osea, la pantalla baja de resolución tanto en un PC como en consola o_O? cosa rara... a ver si chetodann sabe algo.
alexjurado Y Siempre el mismo cable? De los chinos?
En el menu OS del monitor... has reseteado a los valores de fábrica?
chetodann Tengo cables HDMI bueno , sinceramente 6 distintos y comprobados.He reiniciado los ajustes de fabrica desde menú del monitor. Pero nada...... la resolución solo afecta cuando conecto cualquier PC. en cambio PS4 O PS3 funciona correctamente a 1920x1080p y comprobado por el monitor como ps4.
no se que hacer..... Philips no tendrá algún reset especial que solo técnico se de verdad jejeje ya que por menú no sirve nada.
Prueba a ver....
Question
Problems with ATI graphic cards for HDMI 1080P
Answer
Users need to correct the settings for the ATI CCC (Catalyst Control Center) application program.*
Unfortunately, ATI cards have problems on 1080p because the default is set to HDTV video mode,*
which is wrong, and not PC mode.*
Select "Overscan to 0%", see the file 2.bmp for reference, to obtain the correct output from the ATI cards. (Please download the attached file)
The correct setting for monitors is PC mode.*
Please update the new ATI drivers first and set 1080p video mode*
to 1920*x*1080 and PC mode to 60*Hz.
