Monitor y Audio
robert_151996
13 Abr 2015
Hola, buenos días a todos.
Hace un par de días compre dos monitores nuevos para mi pc y ayer estuve montándolos.
Actualmente tengo una tarjeta gráfica msi gtx 970 gaming y los dos monitores son Benq ZOWIE RL2455.
A la hora de conectarlos, conecte el 1º monitor a grafica por HDMI y el 2º monitor a grafica por un adaptador DVI a VGA.
Ambos funcionan bien, pero el problema es el sonido, solo obtengo sonido por el 1º que está conectado por HDMI.
También opte por conectar un cable de audio de placa al 2º monitor que estaba conectado por VGA pero de esta forma o tenia sonido por uno o lo tenía por otro, pero no lograba tener ambos a la vez.
Mi duda es la siguiente:
Hay forma de conectar los dos monitores y tener sonido en ambos a la vez, y como se haría.
Monitores: BenQ ZOWIE RL2455 24" Monitor para consola e-Sports | BenQ Espana
Gráfica: GeForce GTX 970 GAMING 4G | MSI Espana | Graphics card - The world leader in display performance
Un saludo,
Gracias de antemano ^^
robert_151996
El problema principal es que VGA no transporta sonido, como si hace HDMI o DP... en tu caso, los dos zowie tiene 2 puertos HDMI cada uno, conectalos mediante este puerto... ya sea directamente a la GPU o en paralelo ( GPU->MONITOR->MONITOR)
robert_151996
He probado lo que dices (grafica hdmi a pantalla, pantalla hdmi a pantalla) y solo funciona uno de ambos
y GPU-> monitor y gpu 2do Monitor?
... algún problema con propiedades de sonido de windows...
Te dejo una posible solución:
Open Sound panel
Select Speakers as the default playback device
Go to the "Recording" tab
Right click and enable "Show Disabled Devices"
A recording device called "Wave Out Mix", "Mono Mix" or "Stereo Mix" (this was my case) should appear
Right click on the new device and click "Enable"
Right click on the new device and click "Set as Default Device"
Double click on the new device to open the Properties window
Go to the "Listen" tab
Click on the "Listen to this device" checkbox
Select your HDMI device from the "Playback through this device" list
