No enciende al conectar mi cable de alimentación de cpu
Cijei
1 Jun 2022
Hey Qué onda tengo un problema con mi placa , resulta que me compre varias piezas para armarme una pc pero a la hora de conectar el cable de alimentación de cpu mi fuente de poder no quiere encender , pero si lo desconecto mi cable de cpu , si enciende (Por cierto todo lo demás esta perfectamente conectado) , alguien tiene alguna idea de qué pasa ?
Estas son mis
especificaciones de mi Pc:
Fuente de poder 1050W game max Gold plus .
Procesador i7 11700f
Placa madre ASUS prime z590 P
Grafica Rtx 3060
Ram 8 3000mhz
Estado sólido de 250g
Estas son mis
Grafica Rtx 3060
Ram 8 3000mhz
Buenas,
todos los componentes son nuevos, no? Podrías devolver esa fuente y que te den otra. A ver si alguien del foro sabe decirte algo más.
claro solo que no se si exactamente es la fuente el problema porque la estado probando sola y si enciende pero cuando le conecto el cable de cpu ya no quiere encender
Buenas,
la has probado en otro pc? O la puedes probar?
Habría que mirar de todas formas que esté todo bien conectado.
tengo mi otra pc , tratare de ver cuál es el problema , solo que es un poco confuso , estoy pensando que es es la fuente y la placa
Buenas,
pues prueba la fuente en tu otro pc para acabar de descartar.
y no será que esta mal conectado los pines del botón de encendido de la caja? como enciendes la fuente sin conectar a la placa?
La misma fuente viene con una pequeña entrada para los 24 pines que termite probar si funciona la fuente a la hora de solo encenderla por la parte de atrás de la Fuente , y si todo está perfectamente conectado
Hey chicos ya vi Qué pasa , probé mi fuente de poder en mi otra placa y si encendio , el problema es la placa que compre
Pero es raro , en mi nueva placa cada vez que intento encender la pc como la otra esta suena como un click en la fuente de poder , alguien sabe porque ?
