PC para ofimática, uso general, multimedia y servidor con Plex
CViper
29 Mar 2023
Hola,
Aussar, Coolmod, PcComponentes, etc
Preferiría comprarlo montando y testeado.
Si puede ser por 500€, mucho mejor que por 1000€. Pero que me vaya fluido durante bastantes años.
Ofimática, Web, descargas, algo de producción musical con Ableton a nivel amateur, multimedia y servidor con Plex. Nada de juegos, me he pasado a consola :cry:.
Necesitaría una controladora pci para más puertos sata, en caso de que la torre los permita.
Con, al menos, espacio para 4 discos de 3.5" (cuantos más mejor) y si es posible también alguna de bahía de 5,25" para Hot Swap. Vamos, algo tipo Antec P101 creo que sería la ideal, pero no la encuentro para montaje.
Monitor 1080p y TV 4K.
A ser posible, una placa con wifi 6, bluetooth, Ethernet 2.5G (que no de problemas, como al parecer da, o daba, la controladora de Intel) y bastantes conexiones usb 3.0 y superior. También con salidas hdmi y display port a 4k/60hz. Que paso de gráfica dedicada, al menos hasta que no vuelvan a tener precios razonables (va a ser que no). Con la integrada debería llegarme para el uso que le voy a dar.
Muchas gracias.
Hola CViper
te paso opción > https://www.coolmod.com/mi-lista/290320231843351582/
La caja tienes 3 bahías de 3,5" y 2 de 5,25", por lo que puedes poner un adaptador de 5,25" a 3,5" para montar un cuarto HDD ahí. Por ejemplo > https://www.amazon.es/Startech-BRACKETFDBK-adaptador-frontal-abierto/dp/B000HLZXH2/ref=sr_1_1_sspa?keywords=adaptador+5+25+a+3.5&qid=1680108278&sprefix=adapatador+5%2C25%2Caps%2C120&sr=8-1-spons&sp_csd=d2lkZ2V0TmFtZT1zcF9hdGY&psc=1
Muchas gracias tboanibal. La fuente de alimentación es de buena calidad? La memoria mejor 3200 que 3600?
buenas @CViper te propongo un ryzen 8 núcleos y 16 hilos con una placa base con 6 satas directos. El nmve para sistema operativo y una bahía para 5.25 para hotswap, torre venitlada.
2 discos van pegados al lateral, 1 arriba y puedes montar alguna jaula abajo al menos de 3-4 discos. A lo mejor algo así sirve Jaula negra o Jaula para 5 hdd es cuestión de afinar búsqueda.
Tendrías que pedir a parte el hotswap para que te lo monten tipo así, o puedes pedirlo a la tienda :
Hotsawp justo está la tienda al lado xD Controladora x6 sata
Ryzen 7 5700G
13500
Realmente, yo me buscaría una caja bien ventilada para más discos y lo montaría yo mismo.
Slds
por ejemplo en caja una cosa así,
Cooler master N300 o más barato In win x9 3.5'' peor en esta hay que poner ventiladores, pero le puedes colocar 2-3 HOTSWAP.
Bueno, es una idea.
Muchas gracias Pisu y tboanibal por vuestra ayuda.
Si me lo montase yo, me recomendaríais la caja Antec P101 o alguna otra?
la tienes entre ceja y ceja, a ver, buena caja sí es, el problema que está cara en mi opinión si la encuentras por 90-95€, menos de 100 vaya. Es mejor caja que las otras claro.
La cosa es que está bien equipada, 8 bahías y metiendo bastante aire, si tus discos son más o menos nuevos, se calentaran menos y serán probablemente más delgados, con lo cuál dejarán pasar más el aire fresco.
Lo que no sé hasta que nivel estarían trabajando a full, eso se me escapa con la actividad que vas a hacer, pero pinta más a almacenaje que otra cosa o uso medio vaya.
El disipador que se ha puesto ayudará a sacar aire también con el trasero. He echado un vistazo rápido y he visto alguna hasta 5-6 bahías, pero con 8+1.
A mí me gustan las cajas grandes, la veo bien, ya es cuestión de presupuesto.
Gracias por tu respuesta, Pisu.
