Presupuesto RL Custom - Vistazo / Opiniones
Rayhold
7 Jul 2012
Hola buenas!
Tras mucho investigar, ver videos, leer foros etc, me lanzo a la piscina en el mundo de la RL (nunca mejor dicho).
Os pongo el presupuesto que tengo hasta ahora parte por parte, a ver cómo lo veis, y si cambiaríais algo.
  • Bloque:
Performance Liquid Cooling – EK Webshop
He cogido el bracket de AM4, que total por un céntimo más, así luego es más fácil venderlo en caso de querer cambiarlo.
  • Bomba + Depósito:
Le cambiaré la longitud del depósito con esto: Performance Liquid Cooling – EK Webshop
Le añadiré en la parte superior, para poder hacer bien el circuito que tengo en mente: Performance Liquid Cooling – EK Webshop
Le añadiré también el tubo interno para el depósito: Performance Liquid Cooling – EK Webshop
Añado en este apartado el tema del vaciado, con la llave: https://ekwb.com/shop/ek-af-ball-valve-10mm-g1-4-nickel
La T para añadirla a la salida de la bomba: https://ekwb.com/shop/ek-af-t-splitter-3f-g1-4-nickel
El extensor para la T y la llave: https://ekwb.com/shop/ek-af-extender-rotary-m-m-g1-4-nickel
Añado unos cuantos tapones para el tema de top, llave y por si falta alguno (en principio cojo 4): https://ekwb.com/shop/ek-plug-g1-4
  • Radiador
https://ekwb.com/shop/ek-coolstream-ce-420-triple
Tengo sitio y los ventiladores preparados. Ya se que para un i7 6700k es demasiado, pero así ya lo tengo para futuras ampliaciones (que seguramente, las habrá).
  • Líquido
https://ekwb.com/shop/ek-cryofuel-clear-concentrate-100-ml
Lo combinaré en ratio 1:9 con agua destilada, por ahora no quiero coloritos.
  • Tubería
https://ekwb.com/shop/ek-hd-petg-tube-10-12mm-500mm-2pcs (cojo 6 piezas, 3 metros)
https://ekwb.com/shop/ek-hdc-fitting-12mm-g1-4-nickel (cojo 6 piezas también, 2 en bloque cpu, 2 en radiador, 2 en bomba, y por ahora no me harán falta más).
He ido por tubos rígidos porque el acabado y presencia son mucho mejores. Cojo tubo de sobra para practicar, pero no quería comprar tubos flexibles y a los meses (me conozco), cambiarlos por la rígida. Voy a lo yolo sí, pero con muchas ganas y maña!
Pistola de calor tengo, me faltaría en todo caso tubo de silicona de 10mm para el interior de los tubos. El kit de EKWB me parece un poco caro, pudiendo encontrar otras opciones más en Amazon:
https://amazon.es/XSPC-5060175586346-Multicolor-hardware-refrigeración/dp/B016B29V4G/ref=pd_sbs_107_1?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B016B29V4G&pd_rd_r=cdb93bab-7f75-11e8-af96-db152dcced4b&pd_rd_w=Nz2fW&pd_rd_wg=0qrWZ&pf_rd_i=desktop-dp-sims&pf_rd_m=A1AT7YVPFBWXBL&pf_rd_p=2421800510383999403&pf_rd_r=6KSCPJQWZJQCW1DC7AHM&pf_rd_s=desktop-dp-sims&pf_rd_t=40701&psc=1&refRID=6KSCPJQWZJQCW1DC7AHM
Aunque tiene varias opiniones negativas, las tiene de positivas, y en un trabajo tan manual como este, no confío mucho en la habilidad de la gente, y que hable su frustración en la review.
Debería ir por el kit de EKWB? (no incluye herramientas para ángulos, pero ya me apañaría, tampoco voy a hacer loopings de trackmania)
Bueno, tras este tochazo, creo que no he olvidado nada y espero vuestros comentarios!
Muchas gracias de antemano!
cheewaca
24 Abr 2017
Poco hay que decir cuando ya lo tienes tan claro. Sólo un apunte, si no quieres el refrigerante de color tienes la opción del transparente, también de cryofuel, pero no mezclaría el mismo con agua destilada debido a que uno de los "puntos fuertes" de los cryofuel es la estabilidad de la mezcla que evita el precipitado/sedimentos durante un largo periodo de tiempo.
Respecto al kit de tubo rígido a ver si se pasa alguien que tenga alguno y te puede aconsejar mejor. El de thermaltake creo que está bastante bien y trae todo lo necesario.
Rayhold
7 Jul 2012
Te refieres a éste no? Performance Liquid Cooling – EK Webshop
Lo he estado tanteando, lo que no sé cuánto líquido voy a necesitar :D
Y referente al kit, el de thermaltake son 70€ (Thermaltake - Pacific hard tube bending kit: Amazon.es: Informatica)
Y tener en cuenta que es para tubos más gruesos. Igual cojo el kit de EK por las siliconas, que vienen dos tamaños y pista.
Muchas gracias por comentar!
cheewaca
24 Abr 2017
No sé qué pasa que desde el tlfn no me lleva a los enlaces de los productos de ek.
A este me refiero:
https://foro.elchapuzasinformatico....ofuel-refrigerante-liquido-premix-clear-900ml
Con un bote tienes suficiente para un circuito con radiador de 360, un bloque y depósito de 100ml, por lo que con dos botes deberías de ir bastante sobrado.
En tubo rígido no tengo mucha experiencia, prefiero el flexible, por lo que poco te puedo aconsejar al respecto. Soy mucho de cacharrear y el rígido es un incordio.
xXemix
Amante del WaterCooling
10 May 2014
Muy buenas compi, no se te ven los enlaces pero bueno viendo el nombre puedo decir que está todo correcto, solo un par de apuntes.
Dado que vas a coger tubo PETG, te aconsejo o bien que cojas este kit que ya te trae el cortatubos y el cutter que necesitaras también para hacer el pequeño rebaje exterior para que entre bien en el racor, pero no te valdría la goma de silicona, ya que es para tubo de 16mm: https://www.amazon.es/Thermaltake-Pacific-hard-tube-bending/dp/B01F7LYPDE/ref=sr_1_1?s=computers&rps=1&ie=UTF8&qid=1530769561&sr=1-1&keywords=Thermaltake+-+Pacific+hard
O bien pillas el kit de EKWB y utilizas su sierra para cortarlo (yo esto lo descartaría por que la sierra deja un corte muy "sucio" e irregular.
El problema del kit de XSPC es que ese cortatubos es malisimo, de hecho la única opinión que hay en Amazon España indica eso mismo.
Yo como consejo es que empieces con el kit de XSPC, que te trae todo lo necesario y suelto te compres un cortatubos en condiciones, yo por ejemplo uso esta: https://www.amazon.es/gp/product/B000ZEHK5O/ref=oh_aui_detailpage_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
En cuanto al liquido puedes usar el que tu indicas, EK-CryoFuel Clear Concentrate 100 mL – EK Webshop combinándolo con 900ml de agua destilada, lo que son 7€ mas 0,50€ del agua... quizás prefieras coger el bote con la mezcla ya hecha y te olvidas de historias pero solo son 900ml, 100ml menos que haciendo tu la mezcla EK-CryoFuel Clear Premix 900 mL – EK Webshop.
Con 2 botes tendrás suficiente.
Y para terminar, si mis cuentas no me fallan necesitas 3 tapones, 2 para el top del deposito y 1 para la llave. (Del top vas a quitar uno, que es por donde va a entrar el liquido y del deposito que viene con la bomba, tienes otro, por lo que te sobrarán 2 de este estilo: EK-PLUG G1/4 – EK Webshop
Quizás quieras coger estos tapones: https://www.ekwb.com/shop/ek-csq-plug-g1-4-for-ek-badge-nickel son 2€ mas caros, pero dado que los vas a tener a la vista, sobre todo los del top quizás quieras verlo mas "bonito"
Espero haberte aclarado un poco las dudas ;)
Rayhold
7 Jul 2012
Muy buenas!
josemi23 y cheewaca
Sigo vuestros consejos y desecho el líquido concentrado y cojo el preparado de 900ml. Lo cogeré transparente (o a menos que en un arrebato cambie de idea) y cogeré dos botellas.
El kit de XSPC he visto comentarios de USA que se quejan del tubo de caucho (o silicona?), que a alguno se le ha quedado pegado dentro del tubo, pero igual es porque lo habrá dejado en la pistola demasiado... Ahí no sé yo.
Lo que comenta Josemi23 del kit de corte, haré lo siguiente:
- Cortatubos: Rothenberger 36012 - Cortador industrial de tubos plasticos (42 mm de diametro): Amazon.es: Bricolaje y herramientas
Cojo esta porque es la misma marca y vale la mitad. 53€ en un cortatubos me parece un poco demasiado, y me veo cortando las salchichas de los macarrones con esto. O me cortarán la salchicha a mí con eso como me lo gaste en esta herramienta jaja.
- Escaricador/desbarbador: Silverline 633944 - Escariador conico universal 15, y 22 mm (colores aleatorios): Amazon.es: Bricolaje y herramientas
Normalita y así puedo pulir el interior del tubo y rebajar un poco el exterior para que entre bien en el racor. También he encontrado la misma marca que el cortador:
Rothenberger 11006 - Desbarbador interno y externo universal, cobre y plastico, 1/8-1.3/8 pulgadas, 1 unidade: Amazon.es: Bricolaje y herramientas
- Tubos silicona/caucho: Performance Liquid Cooling – EK Webshop
Así me vienen dos, de 10 y 12mm, por si cambio de tamaño. El kit XSPC lo descarto porque entre que el cortador es malísimo, y que he leído reviews de USA en los que se quejan de que se les funde el tubo de silicona dentro del tubo, pues sería tirar el dinero.
Lo que comentas también Josemi23, de los plugs, ya añadí 4 en la sección de bomba :D Cogí uno extra por si acaso.
Y os pongo también la pistola de calor que tengo: Einhell 4520179 Pistola de aire caliente - decapador TH-HA 2000/1 con rascador de pintura y 4 accesorios, 2 velocidades, 2000 W, 230-240 V, color rojo y negro: Amazon.es: Bricolaje y herramientas
Supongo que en pistolas no habrá mucho que rascar, pulso botón, saco calor. Cuidado con la distancia y listos.
Bueno, último vistazo y le doy al OK. Ya he estado mirando envío y tardaría una semana :'(
Muchísimas gracias Chewewaca y Josemi por los consejos y por aguantar la chapa! :D
Rayhold
7 Jul 2012
A modo de test, mirad a ver si podéis ver esto bien ya, que creo que es un fallo del foro vs tapatalk:
https://ekwb.com/shop/ek-csq-plug-g1-4-nickel
xXemix
10 May 2014
No, jejeje :locogaydude: el problema está en que acorta la url y lleva directamente a Performance Liquid Cooling – EK Webshop si le añades delante "www" funciona sin problemas. EK-CSQ Plug G1/4 - Nickel – EK Webshop
En cuanto al resto para mi está todo perfecto, buena combinación has escogido, me gusta y por la pistola no hay nada fuera de lo normal, como mejor trabajaras con ella es en posición vertical, apoyada en el suelo y sin acercar demasiado el tubo a la boquilla de la pistola (ya que corres el riesgo de pasarte de calor y que el tubo se derrita) e ir girando poco a poco hasta que notes que parece chicle y es moldeable, en ese punto haces el angulo y aguantas hasta que se enfríe.
(Consejo: no mojes la goma con agua o jabón, ya que cuando calientes el tubo, el jabón se queda en las paredes y suelen salir manchas en el mismo, al igual que tampoco lo metas en agua fría al terminar de hacer el angulo para acelerar el proceso, deja que el mismo se enfríe poco a poco con la temperatura ambiente ya que si aceleras el proceso se puede perder transparencia en el tubo, quedándose....rollo mate)
Rayhold
7 Jul 2012
Mira mi post y mira tu cita :O
Bueno, cosas que pasan en el maravilloso mundo informático xD
Una vez más, mil gracias por todo!
cheewaca
24 Abr 2017
De nada hombre, acuérdate de poner unas fotos cuando tengas todo montado jeje.
