Problema adaptador m2 to pci no detecta disco
DarkDancing
22 Jun 2016
Hola buenos dias
Tengo una placa gigabyte x58 la cual no tiene sata 6 por lo que he comprado un adaptador de m2 to pci. He comprado el de la marca silverstone ecm20 junto con wd blue 500gb sata m2. No se detecta ni en bios ni dentro de windows. Lo he montado en una z77 y tampoco se detecta.
si no tienes soporte para m.2 no vas a poder usar discos m.2...
los nvme no funcionarian al ponerles un adaptador pcie como el que tienes, y los sata son iguales que los sata normales...y encima vas a tener que liar la de dios para poder usar m.2 cuando te va a rendir igual que cualquier disco ssd...
Solución hay que poner un cable sata del adaptador culpa mía y los nvme por si alguien le interesa va a toda su velocidad pero no se puede botear porque aparentemente no lo detecta hasta que entra en windows.
va a ser que no...
con el adaptador pcie silverstone ahora mismo no estas haciendo nada mas que un adaptador entre disco m.2 sata a sata, sin siquiera usar el puerto pcie...te daria igual conectarlo que no al puerto pcie, pues no se usa...
como te dije anteriormente, si no tienes soporte m.2, y las x58 no tienen soporte m.2 ni menos nvme, no podras usarlos...
lo maximo que puedes hacer es lo que has hecho, usar un adaptador de un disco m.2 sata a sata....lo mismo que te dije que siendo sata mejor un ssd normal ya que ambos son identicos, y van a la misma velociad, sata III 6gb/s...
el otro socket libre del silverstone es para nvme, y aunque lo tuvieras la x58 no lo reconoceria ya que no tiene soporte pcie gen3 x4 nvme a 32gb/s...
