oscarmr Yo no lo tengo tan claro con la fuente, si por lo que sea la gráfica al subir frecuencia al ejecutar el juego murió es normal que no le arranque con ella puesta, de echo antes le arrancaba con ella e instalo drivers y ahora no le deja, no seria mas lógico que la gráfica tuviera un defecto y se fundiera al subir frecuencias para ejecutar el juego y por eso ahora no arranca con ella puesta pero si la quita si que arranca????
¿ Si fallara la fuente debería de darle problemas con la gráfica antes siquiera de instalar los drivers ?
Bueno, el problema es que con el Pc encendido conectó la gráfica al Pc.
Eso es un error muy grave si no tienes una placa base preparada para ello, puede provocar cruces en la placa, en la gráfica y en la fuente, por no mencionar que afecte a otros componentes.
Entonces, como mínimo para comprobar el estado del Pc, ahora que "no sabemos" como están afectados los componentes, debería revisar primero la fuente de alimentación.
Esto se puede observar en las primeras líneas de su explicación:
"Hace poco adquirí una tarjeta gráfica r9 390 msi la instale le instale los drivers y inicie un videojuego y justo cuando iba a iniciarlo se apago el ordenador y no enciende. "
Es decir, con la gráfica el Pc encendía, el hardware lo reconocía y podía instalar controladores.
Lo que "asusta" es lo que lees en la siguiente línea:
"Cuando le quito la gráfica enchega el pc
incluso estando encendido al ponerle la gráfica en cualquier Puerto pci express se apaga el ordenador. "
Es decir, de tener un posible problema de gráfica, o de fuente, pasa a un posible problema de placa, gráfica o fuente.
De ahí mi pregunta ¿conectó la gráfica a la placa base o a la alimentación (estando esta en la placa base) con el Pc encendido?, a lo que él responde que sí.
Ahora, recuerda que al principio fue al jugar que "se le apagó el Pc". No sabemos si la PSU ya estaba afectada de antemano por cualquier subida de tensión, tan solo sabemos que al principio se le encendía el Pc con la gráfica aunque no pudiera cargar ningún juego. En ese caso lo ideal hubiera sido revisar solo fuente y gráfica, puesto que es cuando cargas juegos cuando requieren de más voltaje y amperaje las gráficas de la fuente.
Pero ahora literalmente el Pc no se enciende si hay una gráfica conectada, sin saber aun si la PSU es viable.
Así que lo primero es empezar desde el principio. Verificar la PSU, luego verificar placa base, y por último verificar gráfica.
Si no hubiera conectado la gráfica con el Pc encendido, lo de verificar placa base podría saltárselo sin problemas, pero como ahora no sabemos si el zócalo PCIex puede haber quedado afectado (o algún componente a su alrededor), pues hay que pasar por el aro.
Yo no puedo decir "es la gráfica" afirmando esto rotundamente cómo verdad absoluta, tan solo puedo decir que debe revisar las piezas del Pc de una en una, ahora que ha acabado de hacer experimentos.
De todas formas, mientras busca una PSU, puede devolver la gráfica a la tienda y que se la cambien, pero como no sabemos si es un fallo de gráfica, de PSU o de placa base realmente, puede que la tienda la conecte a otro Pc, la pruebe y le funcione.
Y a él le cobren por un RMA con un test que funciona, especialmente si son PcComponentes.
