problema audio RAM 3200MHZ
jose89fcb
17 Jun 2022
Hola muy buenas, actualmente tengo un problema cuando tengo 32GB de RAM de 3200MHz.
A la hora de jugar por ejemplo a Fortnite el Audio se desconecta hice pruebas en la memoria RAM y quité dos módulos y deje 16GB de RAM y a la hora de jugar funciona correctamente
Estoy usando los "Corsair Void Elite Wireless"
Actualmente tengo el pincho USB en la ranura USB 2.0, si pongo 4 memorias RAM de 8GB (en total harian 32GB) el Audio se desconecta, en cambio si lo coloco en el USB 3.0 el Audio no falla
Cual podria ser el problema?
Este es mi pc:
Procesador: intel core i7-10700F 2.90GHz 2.90 GHz
Memoria ram: 32GB DDR4 Corsair Vengeance RGB Pro
Tarjeta grafica: RTX 2070 Super gaming x trio
Sistema operativo: Windows 10
Placa Base: Rog Strix B560-F Gaming Wifi
Existe alguna posible solucion?
Muchas gracias!
Muy buenas compañero.
Mira de pasar un Userbenchmark, a ver si detectamos algo?
Pasas el test y nos pones el link del resultado.
Por otro lado, tienes el Driver del Chipset instalado correctamente?
En que USBs tienes conectados los Corsair Void?
En el frontal?
En el trasero?
Una solución rápida sería que los conectes siempre en el USB 3.0 donde no te fallan.
En el frontal?
En el trasero?
La parte de arriba aparece como incompleto aquí te dejo el link de userbenchmark:
Supongo que si lo tengo bien instalado el chipset (Alguna forma de revisarlo?)
el usb lo tengo conectado en el frontal de la torre (Por ahora lo tengo conectado en el usb 3.0 como menciones y parece no fallar)
Pero esque si lo tengo conectado en el usb 2.0 escuchando musica y navegando por windows funciona correctamente
es algo extraño 🤔
¿Que version de BIOS tienes?
la version es esta:
Está mal compañero, no se ha completado bien el test.
pase tres veces benchmark y sigue igual, es raro no?
y porque no los dejas en el usb 3.0?
Si tienes msi afterburner o algún programa tipo ese abierto, cierralo antes de pasar el test.
No tengo msi Afterburner, quite todos los de la barras de tareas y el test sigue poniendo "incompleto" es algo raro
