AYUDA Problema complejo de arranque
Berto_60
11 Dic 2015
Hola tengo un problema bastante raro,os pongo en situacion,de un dia para otro el ordenador empezo a dar el siguiente problema se encencida todo pero no daba imagen,normalmente eso es un fallo de la ram asi que la cambie por otra compatible que tenia en casa y tampoco daba señal mire la placa y procesador y todo parecia normal asi que imagine que la placa habria muerto una asrock 970m pro3 la cambie por una asrock 990fx extreme 3 y encendio normal el problema es que no reconocia bien la ram Hyperx fury 1866 4x4gb si ponia dos slots funcionaba y si ponia los 4 a la vez no daba imagen tampoco asi que probe la ram en otro ordenador y funcionaban los 4 sticks sin problemas asi que de manera temporal deje 2 x4gb por que tampoco era una gran perdida,como hago edicion necesitaba un poco mas asi que compre dos g skill ripjaws 2x8gb para mi hermano y las probe como funcionaban los 16gb las deje en mi ordenador a estado 1 semana sin ningun problema dando chicha al photoshop fallout 4 y just cause 3 sin problemas pero hoy derrepente sin aviso previo se a apagado el ordenador y al encenderlo otra vez el mismo fallo,he cambiado las ram de sitio y a vuelto a funcionar,pero no se que puede ser la fuente la he comprobado y esta bien,a ver si alguien tiene una idea de que es
resumen componentes
CPU fx8350
GPU GTX960 WINDFORCE G1
PLACA VIEJA ASROCK 970M PRO3
PLACA NUEVA ASROCK 990FX EXTREME 3
RAM VIEJA 4X4GB HYPER FURY 1886
RAM NUEVA 2X8GB G SKILL RIPJAWBS 1600
REFRIGERACION LIQUIDA ENERMAX 120MM
FUENTE DE ALIMENTACION COOLER MASTER THUNDER 600W
El disco duro lo formateaste para la nueva placa base? (la respuesta debe ser sí).
También pasa un Memtest para saber si algún módulo tiene algún defecto.
Hola borja el disco duro lo formatee,le pase el memtest a las 4 viejas y a las 2 nuevas(un coñazo por lo que tarda jejeje) lo raro es que de el mismo error con ram nuevas y viejas estando ambas en teoria Ok,solo me da que pensar dos cosas,o el procesador esta cascado y no es capaz de gestionar mas de dos slots de ram,o la placa base nueva vino con el mismo problema que la vieja algo que no me convence este fin de semana probare con un procesador compatible
Has revisado si hay alguna actualización de BIOS para la placa?
