Problema con disco duro HDD
Daninegoi
3 Oct 2020
Hola, estoy teniendo un problema con un disco duro donde tengo material importante, de repente ha empezado a darme fallos, y cada vez que intento mover un archivo se para al 50% y no continúa.
Adjunto captura del disco.
Gyazo
Pues a tirar de copia de seguridad... si da fallo algún archivo seguramente este corrupto y poco se pueda hacer para recuperarlo.
Compi ese disco puede que palme en breve...
Vete viendo ya un hdd nuevo de cierta calidad tipo WD Red o similar y saca todo lo importante que tengas almacenado en ese Toshiba...
Ademas el propio Crystaldisk te está avisando de que está en riesgo.
¿A qué se puede deber este error?
Dudo mucho q pueda sacar nada de aquí, a la que intento sacar cualquier archivo se para a la mitad y no avanza.
Saca lo que puedas y luego crea un usb de arranque con Easeus Data Recovery o similar a ver si consigues rascar algo más.
El disco ya no es fiable, formatear y si te vale para almacenar basura que no te sirva para mucho, hasta donde llegue.
¿A que se puede deber?, a que los discos son máquinas y fallan.
Puedes probar a reparar los sectores defectuosos, aunque con ello perderás los archivos que estén en las zonas dañadas, pero podrás recuperar los demás archivos.
Abrir el Explorador de Archivos >>> Propiedades del disco >>> Herramientas >>> Comprobar errores
De todos modos el disco es demasiado nuevo, es muy posible que no este dañado físicamente y que el error fuese de otro tipo.
Por lo de demasiado nuevo no me extrañaria lo que le está ocurriendo...
Puede que no sea algo mecanico, ni de soft pero a nivel de controladora puede fallar tambien al recibir un mal tensionado o porque simplemente viniese ese modelo ya de fabrica no muy cristiano.
Por lo que he podido comprobar precisamente la placa controladora de ese modelo se iba con frecuencia. No se si es el talon de Aquiles de ese modelo.
