Problema con disco duro
Shiloren
10 Jun 2015
Hola, muy buenas tardes. Mi problema es que hace unos días me dieron un disco duro y bueno mi disco duro antiguo ya está un poquito viejo así que lo que quería hacer antes de actualizar a Windows 10 era cambiar el disco duro. cuando fui a instalar el sistema operativo Windows 8.1 me puso un error: Windows no se puede instalar en la partición 1 del disco 0 asique me puse a investigar y llegue a una web en la cual hablaban del comando /diskpart. Aquí pongo los comandos que me ponía que tenía que hacer: 1- diskpart (Pulse tecla Intro)
2- list disk (Pulse tecla Intro)
3- select disk 0 (Pulse tecla Intro) (El número asignado a su unidad)
4- clean (Pulse tecla Intro)
5- create partition primary (Pulse tecla Intro)
6- active (Pulse tecla Intro)
7- format fs=ntfs quick (Pulse tecla Intro)
8- assign (Pulse tecla Intro)
9- exit (Para salir de la consola) Hice todos los pasos hasta el paso 7... La verdad es que hice una chapuza puesto que formatee los dos discos aunque creo que eso no tiene importancia (las dos unidades, el Pen con el sistema y el disco) cuando llegue al paso assign me dijo que no había ningún volumen seleccionado. en ese caso apague el pc y volví a intentarlo, fuera aparte de mi impresión a las 3 horas al darme cuenta de que también había formateado el Pen.... Ya cuando volví a intentarlo con el OS instalado volví a la selección de instalación y no me detecta el disco la placa si lo detecta conectado porque a la hora de configurar el boteo e inclusive en las opciones de la placa me sale que detecta el disco asique estuve mirando en algunos sitios más y parece ser que mo gran torpeza consiguió dejar el disco totalmente vacío, incluso sin drivers ahora ya no se que hacer, en un video vi que tenía que bajarme los drivers y meterlo con otro Pen pero en forma de datos y yo lo único que encuentro es mediante .exe .... Ya no se que hacer la verdad. Es lo que yo creo? Tiene solución? Me podéis decir como meterle los drivers al disco y aun así como hacer cuando vuelva a funcionar si funciona que me deje tanto particionar como instalar Windows? El disco duro es un Samsung HD502IJ, he buscado en la web y me manda a la web de Dell, me lo baje pero me da un exe como dije antes, aún así... Es posible que el disco este en slave, no tiene ningún jumper pero de eso ya no entiendo, ya se me escapa, el mio antiguo no tiene ninguno... No se, por favor ayuda que me voy a colapsar Xd. Muchísimas gracias de ante mano ^^
Enviado desde mi GT-I9505 mediante Tapatalk
La propia instalación de Windows te permite realizar o borrar particiones.
Cuando te pregunte donde quieres instalar verás que hay una opción para seleccionar Unidad, para elegir la partición, crearla o borrarla.
Si ni entrando a las opciones de unidad ves el espacio (asignado o no) del disco puedes bajar un Live CD como el Diskpart o similar para dar formato adecuado al disco.
Un disco duro no necesita drivers, ni te he entendido del todo bien el problema, quizás alguna captura del problema ayude.
Gracias por la rápida contestación, parece que ahora vuelve a salir el tema de la unidad 0 partición 1, Me pone que : Windows mo se puede instalar en la partición 1 de la unidad 0 le doy a mostrar detalles y dice que no se puede instalar Windows en este disco, es posible que el disco presente errores en un futuro cercano, si hay otro disco duro disponible, instale Windows en otra ubicación... A esto. Me remiti en Internet ayer y me salio lo del comando diskpart, que hago? No me deja crear particiones ni nada
Edit: volví a hacer lo de los Comandos de /diskpart y esta vez sin problemas, reinicio a ver que tal ahora.
Edit2: le di a eliminar particion y ahora si me deja crear particiones, cree una de 190, pero la ha hecho de 350mb y no me deja ni borrarla ni extenderla ni hacer nada con ella... Me pone un error cuando intento hacer algo con ella el cual reza:, no se pudo formatear la partición seleccionada, error 0x80070057 le doy a aceptar y desaparece todas las unidades y todo... No se encuentro ninguna unidad para conseguir un control de almacenamiento, haz clic en cargar controlador.... no se que hacer ya xd
Dale a eliminar para que te creen la partición de caché y ya le podrás dar a nuevo. Si no te deja darle a eliminar, pos formatear Shiloren
Cómo te dice Borja dale a eliminar.
Pero luego yo daría directamente a siguiente, así el propio Windows creará las particiones de sistema directamente a su necesidad.
Tampoco tienes un disco tan grande como para andar creando unidades de más, como lo ponga Windows estará bien.
Mi antiguo disco duro le podía hacer particiones, véase ayer que ya estaba harto y formatee el mio para meterle w10 y tiene una partición de 190 y otra de 225 o así, aún así intentaré hacerlo sin particiones, a lo desordenado, después de instalar Windows puedo hacer particiones?
Las particiones se crean justo antes de instalarse, lo hace solo.
Pero vamos a ver que yo sepa tu metes el Pen, pasas por el proceso y cuando Windows te dice que hagas las particiones, ahí le das a nuevo haces particiones o partición y pá casa, no creo que Windows sepa que yo quiero una partición de 190 para programas y el resto para juegos xddddd mi problema es que no me deja darle al botón nuevo, y me dice que no se puede instalar aunque si le doy a siguiente creo que seguía, pero vaya.. Lo que quiero saber es si puedo hacer particiones una vez instalado Windows en el pc y dentro del sistema
Windows automáticamente te creará una, o dos particiones que son necesarias para el arranque,
dependiendo si el disco está en MBR o GPT, y si el BIOS es UEFI o no.
Al finalizar la instalación, SI que puedes hacer particiones una vez instalado Windows en el pc y dentro del sistema.
https://www.youtube.com/watch?v=HxFME-vcMX8
Muchas gracias por vuestras respuestas, voy a intentarlo a ver
