Problema con el monitor?
Bandido
26 Ago 2016
Hola, tengo un monitor philips desde hace un año o por ahi, el caso es que desde hace tiempo, casi desde el principio hay veces que al encenderlo no sale imagen en la pantalla, pone "no hay entrada de video". Lo tengo que apagar pulsando prolongadamente el boton de power, lo quito de la corriente y al encenderlo de nuevo, sale bien la imagen, esto me pasa con frecuencia.
En la parte trasera del ordenador de sobremesa al principio le puse por hdmi directamente y es cuando hacia esto, compre un adaptador DVI /hdmi porque me dijo un amigo que por DVI iba mas seguro y si que funciona mejor asi pero sigue con el mismo problema.
Esto de que podria ser, de la tarjeta de video?, del cable hdmi?,del adaptador? (estan nuevos), del monitor?
Hay algun programa o alguna herramienta en la que pueda dar datos de si algo esta funcionando mal?
Muchas gracias
Muchas gracias
Buenas,
con el anterior monitor y el mismo pc también te pasaba?
No, no me pasaba pero el ordenador tiene ya mas de 12 años
Buenas,
mira si puedes probar con otro pc en el mismo monitor para ver si también ocurre.
Como te han dicho, intenta probar el monitor con otros PC/Portatil para ver si es un problema del monitor, o de la tarjeta grafica. Incluso si el micro tiene salida de video, pruebalo a ver que pasa.
Ahora tengo otro problema añadido , alguna de las veces que no salía la imagen en el monitor, para apagar tenía que hacerlo manteniendo pulsado el boton de encendido porque asi lo tengo configurado en Windows Alguna vez no encendia a la primera asi que ahora directamente no enciende. Un amigo me dijo que seria la fuente de alimentación, compre una pero esa no es la causa porque sigue sin encender.
Se os ocurre de que puede ser? He mirado por dentro el boton de encendido, hay unos cables pero no veo nada raro.....
Yo tengo el monitor Philips 276b, lo había comprado en Amazon, tuve un fallo similar. Empezó fallando alguna vez y luego ya no encendía, se quedaba en el logo de la marca. Llamé al servicio técnico de Philips, les expliqué la avería y me enviaron otro monitor. No se si lo tienes en garantía al tener una año.
Yo tengo el modelo Philips 241V8AW, de momento he limpiado el ordenador por dentro, la regleta donde van los enchufes, los he cambiado de orden y ha arrancado, veremos a ver lo que dura.....
