borjadescen
- 30 May 2013
Buenas noches compañeros, resulta que tengo la pantalla que puse en el titulo, aqui os dejo un linck http://www.samsung.com/uk/consumer/pc-peripherals/monitors/digital-tv-monitor/LT27B550EW/EN
Todo iva perfectamente con esta pantalla hasta hace 1 dia, que me llego por fin la grafica gtx78.
Resulta que me decidí por jugar al cysis 2 ya que antes de no tener la grafica no podia y le tenia bastantes ganas, pues aqui vienen los problemas.
Resulta que cuando pongo la pantalla con el PC me sale en la esquina superior izquierda 1920X1080 @60Hz siempre me lo habia puesto cuando cambiaba de TV a PC, pero nunca le habia dado importancia.
Peeeeeeeero cuando entro a jugar al Crysis2 la cosa cambia y me vuelve a salir en la parte izquierda superior otra cosa distinta y es esta :
La cuestion es que cuando empiezo a jugar al Crysis pues me da bastantes tironcillos así seguidos y no se mueve de los 24FPS debe ser que lo limita la TV (nose porque), eh encontrado un apaño casero un tanto chapuzas para poder jugar a pantalla completa al crysis sin que me limite los 24FPS aquí dejo el linck http://www.taringa.net/posts/info/1...fps-s-en-Crysis-1-2-en-monitores-full-hd.html
Pero como ya dije es un tanto chapuzas y no me gustaría que fuera una solución definitiva.
Otro dato a tener en cuenta es que cuando cambio al HDMI2 y pongo la ps3 en funcionamiento me sale esa misma imagen de arriba pero en vez de poner 24P pone 60P por lo tanto la play va bien.
Datos a tener en cuenta con respecto a la grafica, es que le hice estas modificaciones en el MSI AfterBurner:
La verdad es que al llevar mas de 1 dia asi estoy bastante desesperado y ya no se que hacer ni a lo que achacarle las culpas, no se si es por el monitor o por alguna configuracion del monitor que teenga mal o es que tengo que cambiar de pantalla..........
Por ahora probe a cambiar el modo imagen que me comentaron que podria estar en modo pelicula pero NO lo estaba estaba en modo normal y asi lo deje y tengo otra opcion que es modo Ocio la probe y nada sigue igual la cosa.
A ver si me podeis ayudar por favor!!!
