Problema con la fuente, me temo lo peor
blackyer
20 Oct 2015
Hola a todos! :D
Tengo un problema que atraigo desde hace algun tiempo, que lo postee por aqui, y esque uno de mis ventiladores de buenas a primeras se ponia a toda pastilla, haciendo muchisimo ruido.
De primeras le eche la culpa a la CPU, ya que el cryorig al ser un pepino de enormes dimensiones, pues pense que era el, pero lo descarte porque abri la caja y vi que los ventiladores estaban moviendose a su ritmo.
Luego se los eche a la GPU, ya que me pasaba sobre todo jugando y tal. Lo descarte por lo mismo que lo hice con la CPU.
Y hoy, hace un momento vaya, se ha vuelto a activar porque si, totalmente de gratis, y he abierto la caja y he ido a ver que era. Como empece a sospechar del unico ventilador que me faltaba por ver, pues he pivotado un momento la torre para escucharlo mejor y en efecto es la fuente.
He de decir que no se porque se activa, si por calor, o por tiempo encendida, porque tengo motivos para pensar que no son ni por uno ni por otro. El otro dia actualice la bios y limpie el filtro antipolvo de la fuente y ha estado "callada" una semanita o asi. Hasta hoy.
La fuente en cuestion es una OCZ ZT de 750 W.
La verdad es que me pone bastante nervioso, porque una fuente es capaz de romper el resto de componentes por si sola, sin ayuda de nadie, y despues de la inversion que he echo pues me gustaria que no se rompiera nada. La fuente lleva conmigo unos 6 años largos.
Asique ahora os pregunto: Que puedo hacer?
Tengo pensado desmontarla mañana y limpiarla de polvo y eso, pero no se sinceramente como se limpia. Es el componente al que mas respeto le tengo.
En caso de que haya que sustituirla, alguien me puede recomendar alguna en funcion de mis componentes? (estan en la firma).
Gracias y un saludo!
Pero porque hace el ruido, porque la fuente pone el ventilador a toda pastilla sin control? O porque el ventilador de la fuente hace ruido aunque valla bajo de vueltas? Si es el primer caso no tengo ni p idea de como arréglalo, si es el segundo cambia el ventilador y listo.
Pues aunque no lo he pensado, supongo que la fuente pone el ventilador a toda pastilla.
Yo cuando esta recien encedido no lo escucho, y como imagino ese ventilador estara funcionando, sera que se pone a maxima potencia sin control
Pues la verdad no se que puedes hacer, no se si esa fuente tiene controlador de ventilador o no (supongo que si), haber que dicen los especialistas en fuentes CapXoff breixobaloca
Pero el ventilador se pone a toda pastilla exactamente cuando, cuando le da la gana, ya sea en idle o navegando, o solo cuando le pides mas vatios, es decir, jugando por ejemplo?
La forma en la que suele funcionar esto es que la fuente tiene un perfil del ventilador que controla la velocidad de este, algunos tienen en cuenta solo la carga, otros tambien la temperatura, y cuantos mas vatios le pides a la fuente, mas rapido tiene que girar el ventilador para disipar el calor extra que supone el entregar mas vatios. Algunas fuentes tienen un perfil mas agresivo que otras, y depende mucho de la eficiencia de la fuente, ya que si es mas eficiente eso significa que tiene que disipar menos calor.
No estoy seguro, pero creo que las OCZ tenían ese problema. A ver si se pasa Horazon , si no recuerdo mal tuvo una fuente similar y con similar problema xD. Creo que su solución fue cambiarle el ventilador a la fuente, y ponerle uno con menos RPM y mas silencioso, así, aunque se ponga al máximo, no te molesta.
Siendo el ventilador, yo si fuese tu haria dos cosas...
- Si la fuente esta en garantía tramitar un RMA, como dice David me parece que era un fallo bastante comun en esas fuentes.
- SI no esta en garantía, según como te veas de manitas desmontarla y cambiar el ventilador por uno mejor y mas silencioso. Es algo facil, dependera de si te quieres atrever a hacerlo o no.
Un saludo!
Es bastante antigua, y desde luego, si se puede, yo no lo he echo nunca xD
Antes de limpiarla, cuando le daba la gana (basicamente, navegando).
Si jugaba, por supuesto que se activa, a los 3 minutos de tener el juego abierto.
Sobre los perfiles de ventilacion de la fuente, creo que no puedo hacerlo, o al menos no se. El programa de la placa (el AI SUITE 3), me reconoce el disipador y el ventilador trasero (y no se porque, detecta una water pump... Ni zorra del porque xD).
Sobre la eficencia, es una plus bronze, que la compre hace ya unos años xD
Un saludo!
La verdad es que no me atrevo, pero todo es ponerse.
No tengo ni idea de ventiladores especializados para fuentes y eso.
Lleva el stock, y tambien he de decir que no la he abierto nunca para limpiarla (abrirla = desmontarla) desde que la tengo, asique probare a limpiarla cuando acabe los examenes el miercoles y eso.
Muchas gracias a todos por responder :D!
blackyer
Es que no se puede cambiar el perfil de la fuente, si no estoy equivocado, es el que han programado los que han fabricado la fuente teniendo en cuenta la disipacion que necesita esta.
Normalmente, lo de cambiar el ventilador es mas no cuando el ventilador se pone a toda pastilla, sino cuando el ventilador empieza a hacer ruiditos raros y molestos.
Puesto que no puedes cambiar el perfil, lo suyo seria comprar un ventilador que no tenga muchos RPM maximos, asi aunque el controlador del perfil le diga que vaya a tope, los RPM maximos no seran muy altos y no hara tanto ruido.
El ventilador que trae tu fuente es este:
http://www.yateloon.com/s/en/2/product/DC-FAN-SERIES-140x140x25-38839.html
Es un ventilador de 140mm, asi que necesitarias uno de ese tamaño. Tienes suerte en ese sentido, ahora muchos son de 135mm que lo hace mas jodido.
blackyer
El perfil en si no se podrá pero si le pones una resistencia al ventilador va a bajar de vueltas si o si, aunque no se la suerte que correrá la fuente.
blackyer
En 140mm tiene donde elegir, si se anima y se ve capaz no es mala solución.
Es lo que yo haría vamos.
blackyer
Dado que los 3 me habeis dicho mas o menos lo mismo, os pregunto. Ponerle menos rpm supone que no va a disipar el calor tan bien, no?
He estado mirando y he visto este http://www.pccomponentes.com/enermax_t_b_silence_pwm_140x140x25.html
Que os parece?
Que os parece?
Pues si, pero tu equipo tampoco es que consuma tanto, segun las reviews unos 300w o poco mas en juegos. Seria muy preocupante si tuvieras una carga de 500w o mas.
Ademas, si la fuente sube mas de la cuenta de temperatura, pues que se le va a hacer, que muera mas pronto xD
Joee no me digas eso! xD!
En caso de que se me muriera, que fuente me recomiendas de cara a ampliar la grafica a una 1070?
Lo que quiero decir es que puede que dure menos con el aumento de temperatura, pero que al fin y al cabo ya tiene bastantes años, asi que si tiene que morir pues que muera.
Si se muere o algo resubes el hilo o algo mejor.
Vale vale.
Cuando jugaba (por ejemplo al rocket league) el otro dia, el PC me hizo una cosa muy extraña.
Se me quedo pillado, salto al escritorio y dijo "el controlador de nvidia tal y cual dejo de funcionar". Volvi al juego, eche una partida mas, y de buenas a primeras se qeda la pantalla en negro, el audio pillado, todo pillado, la pantalla dice que no tiene conectividad y entra en modo ahorro, pero la torre encendida.
Mi colega pensaba que era por culpa de la grafica, que se calento mucho y dejo de funcionar. Estaria sobre los 80º.
Era culpa de la grafica realmente o de la fuente de alimentacion que se estuviera calentando?
Pues es raro, la fuente a 80º esta caliente pero tampoco como para que deje de funciona. Diria que es la fuente pero el error te lo ha dado de drivers...
Vamos que probablemente seria algo de drivers (me extraña que haga thermal throttling a 80º), que temperaturas de CPU tenia?
La que me marcaba 80º era la grafica.
La fuente no tengo forma de medir su temperatura :S
Pues la verdad es qe no me fije en la temperatura CPU en ese momento, porque al cambiar la pantalla del juego al hwinfo o al msi afterburner, tambien puede darme ese fallo (Me paso asi por primera vez jugando al counter strike go. Estaba jugando tranquilamente, tan normal, y cuando cambie para ver la temperatura fue cuando se puso todo en negro y tal).
Mire la temp de la GPU antes de qe se me quedara pillada y la mire bastante rapido, es probable que estuviera algo mas caliente.
Es tambien incomodo porque si alomejor abro el hearthstone (ya ves, el hearthstone, que necesita de una potencia grafica extrema jajaja), y se activan los ventiladores, ya no paran de sonar hasta que apague y al cabo de un rato lo encienda (si reinicio, los ventiladores siguen al maximo)
He puesto que el msi afterburner guarde logs pero como se queda pillado y lo tengo qe apagar yo con el boton pues no los guarda.
Hare una prueba esta tarde/noche y os digo.
Ya comentaras pero es raro raro...
Vale vale.
Lo de los controladores de NVIDIA probablemente sea por temps, revisa los ventiladores de la GPU haber si van bien, sube la curva de ventilacion en msi afterburner y monitoriza la temperatura por si te vuelve pasar saber a qué temperatura fue.
Enviado desde mi XT1068 mediante Tapatalk
