Problema con la temperatura
Jasfa
21 Abr 2023
Buenas a todos,
Estoy teniendo problemas de temperatura con un pc que compre hace menos de 6 meses. Os paso todo lo que tiene:
Placa base: https://www.pccomponentes.com/asus-t...0-plus-wifi-d4
CPU: https://www.pccomponentes.com/intel-...7-12700-21-ghz
Ram: https://www.pccomponentes.com/corsai...gb-2x16gb-cl16
Fuente: https://www.pccomponentes.com/corsai...d-full-modular
Chasis: https://www.pccomponentes.com/corsai...b-31-rgb-negro
GPU: https://www.pccomponentes.com/inno3d...hr-10gb-gddr6x
Disipador: https://www.amazon.es/DEEP-COOL-Refr.../dp/B09CKXT4FH
Creo que el problema podría ser que la caja es muy pequeña y siento que no fluye el aire como debería.
La temperatura jugando durante media hora a un juego que no requiere demasiado es de 90º CPU.
¿Qué podría estar pasando y que solución le daríais?
Muchas gracias de antemano,
Buenas.
En principio ese conjunto que tienes debería de ir bien, no hay nada que venga especialmente súper apretado de fábrica.
Quizás hayas tocado algún valor en la bios y sea ese el problema.
Yo miraría el voltaje que le está metiendo la placa al procesador y que temperatura alcanza este cuando realiza cargas pesadas (tipo cinebench23), porque un equipo como el tuyo... si todo está en sus sitio y con unos voltajes normales, no debería de subir de 65º C con facilidad en una prueba como esa.
Ya después, jugando, puede haber alguna bolsa de aire caliente que se forme en el interior de la caja y que te altere el funcionamiento normal, pero eso con meter algún ventilador más sacando podría solucionarse.
Debe ser algo de ventiladores creo. He abierto un lateral de la torre y ha bajado 20 grados
