Problema con las temps
trakmaniaco
31 Ene 2014
Buenas, como ya empieza a llegar el calorcito se va notando como las temperaturas de las cosas suben, pero sobre todo lo que me preocupa es la temp del micro, resulta que sin hacer nada como ya esta metiendo bastante calor aquí. esta a 44 grados 0.o, que me parece demasiado, en otra cosas como la grafica ya e ganado otros 3 grados, pero hay no me preocupa porque esta bastante bien , también la máxima del micro me parece demasiado, llegando a los 75 grados si lo estreso al máximo, la duda que tengo es que puede ser que este tan caliente por el oc del micro, porque se lo tengo realizado por medio del oc genie de esta placa y creo que mete demasiado voltaje, pero para bajárselo se tendría que hacer un oc desde 0 modificando todo otra vez, a parte de que lo que no me gusta es de que el micro no baja nunca de frecuencia y esta a piñon fijo a 4.2, eso se nota bastante en las temps seguro. Bueno pues si alguien sabe como va esta placa mas o menos y si no es de mucha molestia si me pudiese decir los pasos para poner bien oc se lo agradecería mucho, ya que no se porque con la bios de esta placa me lio bastante.
Gracias de antemano ;)
Si puedes mirarlo, haciendo un test de estrees, cuanto voltaje te mete para esos 4,2?
Buenas, el voltaje siempre es el mismo, este estresado o en reposo profundo, eso es lo que no me gusta de este oc y que nunca me baja de 4.2 al no hacer nada, el voltaje que mete es 1.336v.
1,336 de vcore una jartá xD prueba a bajarlo a 1280 u asi en vcore fijo desde bios, y ya desde ahi vas bajando hasta q sea estable
mensaje tapagalleteado!
Ya, si me parece muchísimo, pero el problema es que no me deja modificar nada es este ´´oc automático`` ya es que eso xD, lo que me gustaría es que cuando no esta haciendo nada o pocas cosas pues que no este siempre a piñón fijo a 4.2 o a lo que lo ponga, pero me parece que para eso se tenia que configurar el oc manual en offset o algo así :nusenuse:.
Poniendo el ahorro de energia de windows te lo baja?
Nope :(, sera por lo que digo del oc que mete la placa con la opción automática, por eso a ver si alguien me puede decir mas o menos que tocar para hacer el oc por offset.
Que placa dices q es?
En tapatalk no se ve :) voy a investigar
Ok. tahnks ;), yo e estado mirando y no encuentro ningún tuto para oc de esta placa para que me rebaje las frecuencias al no hacer nada 0.o
No te aparece nada como esto?: Intel SpeedStep
Pues o es cosa del ivy bridge o nose porque de placa imposible, que la tuya es bastante mejor que la mia.A ver si viene algún iluminado y nos comenta xD
A ver si se pasa alguno que tenga esta placa o una parecida ;)
La primera vez que escucho eso de Intel SpeedStep...
Actualiza la BIOS por si tienes algunos valores modificados erróneamente de serie a ver...
Buenas, la bios ya esta en la ultima versión y todo, aquí el problema es hacer un oc que cuando no aga nada baje las frecuencias para no tener temperaturas tan altas.
en la bios tiene que venir algo de turbo boost tecnology o algo de ahorro de energia
