Problema con marcas internas de monitor
design
15 May 2017
Buenas tardes familia. Tengo un problema en el monitor del ordenador portátil. Tienes varias marcas por dentro, una de ellas creo que es una marca de presión y la otra no sé exactamente pero con el fondo negro u oscura una de ellas se aprecia más. Al estar por dentro cuando limpio el monitor no desaparecen. El monitor creo que es lcd.. Habría algún modo de quitar esas marcas?
Gracias a todos.
Esta creo que sería marca de presión (no estoy seguro)
Y esta hace que con fondo oscuro en esa zona se vea más claro.
Por lo que se ve en las fotos, diria que se te ha despegado y entrado aire en una de ellas y la otra si parece de presion. Y con lo que veo, yo te diria que no tienes nada que hacer mas alla de cambiar la pantalla, que al no saber el modelo es dificil saber cuanto te puede costar.
Pensaba que habría alguna solución del estilo de con un secador con un poco de aire caliente y presionando con una gamuza se podría solucionar o con algo parecido. Gracias @campeon78
