Problema con monitor externo
daviid13
5 Jul 2016
Buenas compis!
Tengo un problema con el portátil, a ver si me podéis ayudar:
Uso monitor externo por lo que el portátil lo tengo cerrado mientras lo utilizo, el problema es que cuando lo cierro, el monitor externo "se ralentiza", es decir, las ventanas dejan estela, como si perdiera hercios, no se si me explico... Es muy extraño ya que en el momento q abro la pantalla del portátil se soluciona. El tema de la tapa lo tengo así configurado:
Screenshot-1 — ImgBB
¿Qué estoy haciendo mal? Es muy molesto y estoy me imposibilita cerrar el portátil...
Un saludo!
pues no veo el problema a no ser que al cerrar la tapa se desactive algo ,prueba a trastear lo que hacen los botones de inicio y apagado por si al inclinar y cerrar el monitor bajara el uso de energia...pero es extraño!
Nada, he puesto "no hacer nada" a las 6 opciones y no se soluciona.. Qué cosa mas rara, a ver si alguien sabe que puede ser...
Me suena un caso parecido hace bastante tiempo, es un tema de gestión de drivers del propio portátil, debe ocurrir algo similar a que cuando cierras la tapa se pone la gráfica en modo "sleep" y se ve todo como con un poco de retardo como dices.
Creo recordar que se solucionaba poniendo el monitor externo como monitor principal en los ajustes de Windows, es decir, que sea el monitor 1 y no el 2. Esto no genera ningún inconveniente para cuando uses el portátil sin conectarlo al monitor, cuando solo está la pantalla del propio portátil esa será la principal. Pruébalo y nos cuentas.
También creo que se podía tocar en el perfil de energía de Windows algo relacionado con el adaptador gráfico, la cosa era ponerlo en "rendimiento" en vez de en "ahorro de batería". Puedes echar un ojo a esto también y ver si así se soluciona.
Buenas, el monitor me figura como "Pantalla 2" pero lo tengo marcado como monitor principal..
Desconozco como puedo ponerle el número 1 al monitor, pero entiendo que con tenerlo como principal debería llegar...
No me puedo creer que lleve 2 horas perdidas con este tema... :2pistolas:
Leyendo un poco en Google yo probaría:
Cambiar la configuración entre duplicar pantalla y extender pantallas. Si das a la tecla de Windows+P te sale un menú, ahí puedes elegir, prueba también la de monitor 2 solo.
Si es un portátil de MSI desactivar el inicio rápido de Windows (que está justo debajo de donde has pasado en el primer mensaje la imagen) por alguna razón dicen que en los MSI eso puede causarlo.
Y por supuesto dando por actualizados los drivers de la gráfica, dedicada y/o integrada... Etc
Nada, he probado todo lo q dices..
Creo que el fallo está en que al cerrar la tapa, por algún motivo salta a la gráfica integrada y deja de usar la RTX, o almenos creo que es eso, lo que tengo que descubrir es por qué, ya que en energía y demás veo todo bien configurado :temacerrado:
