Problema con monitor
heaven-cl
2 Mar 2014
Hola, tengo un monitor olidata el cual funcionaba perfecto, y hoy al tratar de encenderlo, iba todo bien, pero cuando tenía que mostrar la pantalla de bienvenido del windows xp, el monitor se apagó, por qué ocurre eso?
Has descartado que sea el monitor conectándolo a otro equipo o el PC a otro monitor?
No tengo otro monitor para hacer la prueba :(, pero dime la solución para las dos alternativas, si fuera problema el monitor o si es el problema el cpu :3
Es que se descartaría así, usando otro monitor, o un televisor, y si hay imagen, el fallo es del monitor, si no hay imagen, puede ser de la gráfica.
Si, no queda otra
