Problema con R9 270x vapor X
Xiphereal
17 Oct 2014
.l
Has probado otro monitor/televisor para descartar?
Otra gráfica? si tienes un Intel, tira d gráficos integrados para descartar también.
.l
Yo digo de probar los Intel para ver si sigue pasando lo mismo y descartar la gráfica dedicada.
¿Te pasa similar a esto?
https://www.youtube.com/watch?v=6nX3xCHEKb0
Si es así,. eso se llama flickering y pasa en determinadas gráficas AMD. Es debido a que le ponen menos voltaje en idle para que consuman como las nvidia y ocurre eso cuando el voltaje es insuficiente. Ocurre en monitores de 22" o más, o también pasa más en multimonitores. Al ser un error de diseño, la solución que estaban dando algunos ensambladores, era unas bios nuevas para actualizar a la gráfica. Antes pasaba en las hd 7950/7970 y era de los pocos que se quejaba de esto. Ahora también pasa en algunos modelos de 270x también.
Me sorprende lo dicho antes. Pensaba que hace 1 año y medio estas cosas eran problemas de drivers, porque los gurús de entonces no se quejaban. Fue, cuando salieron los refritos r9, cuando se empezaron a ver más esas tarjetas y verse ahí los defectos y quejas de usuarios.
Contacta con sapphire para que te den una bios nueva o a las malas tramitar garantía si te molesta mucho eso. Esto no es seguro que lo evites con otra 270x de otro fabricante. Para eso tendrías que elegir otro modelo o pasarte a los verdes.
.l
Podrías cambiar de BIOS a la gráfica.
Rojos y vede? AMD y nvidia?
.l
Lo suyo es que pregunte a sapphire a través de un ticket. En su día mandaba nuevas bios para alguna de sus tarjetas. Si mete la bios de otra gráfica sin saber qué haces y no tienes dualbios, te la juegas. Un fallo común es flashear gráficas con gráficas que llevan memorias hynix y luego la bios es para elpida o viceversa.
Tiene 3 para el mismo modelo (r9 270x vapor x) probar con el más nuevo.
.l
En principio es el link que te di, ir a la sección BIOS, bajar software e implementarlo. Le digo a Adri80 que se pase.
Buenas tardes,
para flashear la bios te propongo que sigas estos pasos.
1.- Guardar bios original, la puedes encontrar con el programa GPUZ, al lado de dónde pone Bios Version y sale un icono de un chip con una flecha verde, clickas encima y le das save file.
2.- Crear un USB bootable ms-dos, bueno eso simplemente para poder arrancar desde DOS para poder trastear con el programa ATIFLASH que tienes que descargar y meter dentro de una ruta fácil porque deberemos acceder en el futuro (te recomiendo raiz de c: y cambiar el nombre del atiflash que viene con version por simplemente atiflash a secas, luego me lo agradeceras xD)
3.- Descargar el nuevo bios que queremos flashear y guardarlo dentro de la carpeta dónde tenemos el programa ATIFLASH, con un nombre corto y sencillo mejor.
4.- Una vez tengamos todo esto, ya estamos preparados para entrar con el usb bootable, vamos a ello.
5.- Cuando nos salga el símbolo del cursor para escribir vamos a la ruta dónde tenemos el ATIFLASH (si lo has puesto en donde te he dicho, tendrás que ir a c:/atiflash
6.- Ejecutamos el programa escribiendo atiflash dentro de la carpeta atiflash (revisar antes lo que dije que el programa atiflash lleva seguido el numero de la versión por lo que deberas escribir el nombre y tal cual este el ejecutable)
7.- Dentro del programa nos sale el desplegable con muchas opciones, interesantes xD
8.- Lo que debes escribir para iniciar el proceso de flasheo es: atiflash -f -p 0 xxx.rom
Paso a detallarte lo que significa cada parametro:
-f = force, forzado de grabado de bios nueva, ya que lleva una protección. En algunas tarjetas no hace falta meterlo pero por si acaso es bueno ya ponerlo desde un principio.
-p = programmer, esto hace que flashees basicamente
0 = numero de pciex asignado a tu tarjeta grafica, si es el primero será 0, si es el segundo 1
xxx.rom = nombre y extension de la rom que vas a flashear (cuidado no la que guardaste de backup)
Espero haberte ayudado, un saludo y suerte :sisi3:
.l
