problema con ventilador,va siempre a tope
bykth0or
8 Dic 2016
hola tengo una asus z170 pro gaming y he cambiado la caja antes tenia una que la propia caja regulaba la velocidad de los ventiladores,en esta nueva tengo que conectarlos a la placa base y el problema es que el cpu_fan1 siempre va me va a tope desde la bios lo intento regular pero nada el ventilador siempre va a 1500 y pico rpm(digamos que la bios cambia las RPM me deja aplicar los cambios y demás pero el ventilador no hace caso) si lo conecto en otro cpu_fan la bios me deja regularlo correctamente,tendré que reseatar la placa? como se hace??
Gracias.
Gracias.
el conector de la placa cpu_fan1 de cuantos pines es??, debería ser de 4, pero si es de tres, es normal que siempre te vaya a la máxima velocidad.
imagino que la conexión del ventilador también es de 4 pines, porque si antes los podías controlar desde la caja...aunque se puede hacer por voltaje...bueno...comprueba eso que te he dicho...
igual puede ser el conector de la placa que este dañado...vete tu a saber.
edito
para resetearr la placa (imagino que te refieres a la bios) tienes que tener dos pines que haciéndoles un puente se resetea, en el manual tienes que tenerlo especificado, hay placa que traen un botón en la parte trasera(donde los usb, salidas de video,e tc) no se si es tu caso...
edito
los ventiladores son de 3 pines. se debería de regular la velocidad mediante voltaje como pasa con los demás,es el cha_fan1 el que me falla el resto si que los puedo regular y son de 3 pines.
has probado otros fans en esa conección?
