"Problema" de temps con 8600k a 4.6ghz
Ephectx1
31 Mar 2019
Bueno, pues como algunos habran podido leer estos dias he estado dando un poco la paliza en el foro con temas de OC y he conseguido que sea mas o menos estable pero hoy he instalado dos fans más, uno en el cooler sacando aire (un pull push) que no sé como de ciable es y otro arriba sacando. En total tengo dos frontales metiendo, dos sacando y dos en la CPU, uno sacando y el otro metiendo, todos de 120mm, bien, pues las temps han empeorado, antes conseguía de media 67º con este oc en todos los cores y 61º sin OC pero ahora alcanzo 65º sin OC y 70º con OC.
Aclaro que también he instalado una VEGA 56 de Sapphire lo cual supongo que intuirá algo en las temps (antes iba sin GPU) XD pero... qué me recomendáis? Pongo el secundario de la CPU arriba sacando junto al otro? Lo pongo metiendo aire también? (aunque está pegado al de atrás, no sé si sería buena idea porque el de atrás saca) o qué?
Os dejo un gif de la config para que veáis cómo está repartida.
Imgur: The magic of the Internet
Saludos y muchas gracias!!
Tienes que hacer que el flujo de aire caliente del disipador te lo saque el ventilador trasero.
Los superiores sacando tambien, por que es donde mas se acumula el aire caliente.
LA grafica tambien te influye en la temperatura global, y mas aun una vega
Son iguales los dos ventiladores que has puesto en el disipador de la CPU? Estan controlados por el mismo conector? Yo creo que te sobra un ventilador tienes 3 ventiladores muy pegados en linea que pueden estar entorpeciendose mas que ayudándose, sobre todo si van a diferentes RPM y son diferentes.
Sí, tengo dos frontales metiendo, dos sacando (arriba y trasero) y luego cpu uno metiendo y otro sacando..
Entiendo, y cual dirias que es el que entorpece?
A ver, los dos frontales y el trasero son iguales, de NOX, el de arriba y el secundario de la CPU de Corsair con mas rpm y el de la cpu principal un scythe...
He intentado regularlos todos pero no se regulan a las mismas rpm, cómo me recomiendas que distribuya los ventiladores??
Gracias!!
Gracias!!
El segundo del disipador de la cpu con el de atrás, a mi modo de ver, sobra uno. Y es importante que vayan a la misma velocidad los dos de la cpu.
Entonces si quisiera dos en la CPU tendrían que ser los dos Corsair, no? Pero tu que me recomiendas, que lo quite sin más o que lo ponga arriba?
Yo quitaría el segundo del disipador de la CPU.
Piensa que si el que saca es mas potente que el que mete (hablando solo del disipador de la cpu) creas baja presion en el disipador, lo que refrigera peor, si es al revés, atrapas mas aire en el disipador y creas una pequeña bolsa de calor. Por eso es recomendable que sean iguales y vayan a las mismas rpm.
Además tienes muy muy pegado el que saca por detras, que no ganas nada reforzando el flujo del disipador, yo pondría el mas potente en el disipador y el segundo mas potente de esos 3 sacando aire por detrás. Sin push pull
Eso pensé, que estaban muy pegados... Pues por potencia de mayor a menos:
Los dos Corsair que llegan a las 2000rpm
El Scythe del disipa
Los tres de Nox
Entonces cómo lo haría? Uno de Corsair en el disipa, otro de Corsair detrás (así los dos con iguales rpm estarán cerca del caudal), el Scythe arriba y el nox que sobra lo guardo o también arriba y así creo presión negativa?
Gracias!!
Los tres de Nox
Gracias!!
Prueba a quitar el segundo del disipador que tengas ahora y ver si definitivamente el problema es ese y luego ya ves cual poner y donde.
He quitado el segundo y he puesto arriba el Nox, atras el Corsair y en la cpu el otro Corsair y ahora las temps andan sobre 61º sin OC, mañana hare mas pruebas y comentare que tal
Thanks!!
Con esas torres de 2 ventiladores frontales, lo mejor es hacer que entre más que salga siempre. Muchas veces se comete el error de tener demasiados ventiladores sacando aire y lo que sucede es que no entra aire fresco. Puedes o bien probar a poner los frontales a más revoluciones o hacer un invento poniendo al menos otro ventilador en serie. En el equipo desde el que escribo, un viejo Xeon x4560 subido a 3.63ghz, muy calentorro, tenia ese problema, la torre es una Zalman Z9 Neo, con dos ventiladores de 120 en el frontal y la solución paso por poner un ventilador de ese modo armarrado con alambre, sera cutre pero funciona y es barato. Tambien poner los frontales a más velocidad serviria pero tambien es más ruidoso y con una placa vieja de 775, las opciones de regulación no eran muchas sin gastar dinero, es un equipo de hecho de restos.
La idea venia de mi torre principal, la Antec P182 lleva unos anclajes para hacer exactamente eso y con el i5-4690K, dos ventiladores metiendo asi, regulados en placa para estar a 600rpm en idle, un ventilador más abajo que trae para refrigerar la bandeja de discos duros, un ventilador trasero sacando y el superior junto al del disipador, va de cine. Va tambien que me da pereza cambiar de torre, estoy esperando a que rompa algo vital.
Oh, vale, muchas gracias, tiene dos ventis pero tiene otro hueco arriba (para los lectores que jamas usare XD) para colocar otro pero sin tornillos, tendria que hacer algun apaño cutre como dices..
Mi caja es esta: NOX Hummer ZX USB 3.0
Entonces mejor más aire entrando que saliendo?
Actualmente voy a dos frontales, uno trasero y otro arriba, los frontales en flujo low fijo y los traseros regulados en cuestión de las temp.
Gracias!!
Gracias!!
Siempre, asin te aseguras que evacuas todo el aire caliente
Vale, muchas gracias... es que por el foro habia leido justo lo contrario, que mejor sacando aire que metiendo
Pues que alguien me corrija, pero de siempre a sido mejor la presion positiva en las cajas
Presión positiva generalmente puede aumentar las bolsas de aire caliente que se atrapen en la caja y ofrece menor refrigeración. Para lo que suele ser buena es para evitar que se cuele el polvo por pequeños orificios. Es mas importante sacar el aire caliente que meter el aire frio para obtener rendimiento, aunque siempre hay que encontrar el equilibrio.
Hmmm entonces para mi configuración y caja cuál sería mejor? Positivo o negativo?
Dos metiendo y dos sacando está bien generalmente. Los frontales siempre tienen más restricción por los filtros así que sin querer estarías teniendo presión negativa
