Problema urgente con CPU
DonAntonio
17 Oct 2022
Buenas tardes,
La semana pasada monte mi nuevo pc el cual lleva un Ryzen 9 5900X y una refri líquida Kraken Z73. Lo llevo usando toda la semana sin problema pero cuando voy a usarlo hoy me ha salido una pantalla negra que ponía en grande American Megatrends con los datos del pc y debajo del todo "CPU over temperatura error" y "CPU fan error" y ahora se enciende un par de segundo y se apaga. He mirado en la bios y la temperatura de la CPU pasa los 90º recién encendido cosa que no entiendo cuando lleva toda la semana bien a temperaturas sobre 40º en reposo, ¿alguien sabría decirme que pasa y como poder solucionarlo? Muchas gracias!
Un saludo compañeros!
Comprueba que el ventilador del radiador esté bien conectado y en caso de ser así, si está funcionando o no.
Esta todo perfectamente conectado pero los ventiladores no funcionan, se enciende el rgb pero no giran y en la bios no se reconoce los cpu fan cosa que antes si hacía
Eso es que la AiO no está funcionando.
Mira de ponerle el disipador de Stock de Ryzen y al menos podrás arrancar.
La cosa es que es nueva y hace una semana funcionaba perfectamente ha sido de repente de la noche a la mañana no lo entiendo
Más que los ventiladores, lo que tien pinta es que la bomba no funciona.
Aunque los ventiladores no enfrien, mientras el agua circule las temperaturas van a ser correctas.
Pero si da el error de temperatura es por la boma más que los ventiladores.
Acabo de comprobar todo, esta todo bien conectado, le he cambiado la pasta y sigue igual. La refri es una Kraken z73 que tiene de uso una semana e iba bien pero no se como solucionar esto ahora es que arranca sube a 100º y se apaga.
No sabemos si la bomba está funcionando o no. Verifica que todo esté conectado en los conectores que corresponden. Muchas veces hay conectores que se parecen pero tienen funciones diferentes. Esto es especialmente importante con la bomba.
Además puedes desconectar los ventiladores del latiguillo/hub que agrupa sus cables hacia un solo conector. Pon los ventiladores por separado en el conector CPU Fan y vete probando uno por uno. Sería raro que estuvieran fritos todos.
Y si pruebas con otro disipador como te han comentado? Si la bomba está muerta vas a tener que tramitar RMA o tirar la AiO
Tal como te dicen, tiene pinta a que la bomba a muerto (o no le llega la corriente), o los ventiladores. Prueba con el ventilador de serie a ver que no sea nada más (placa, PSU, ...)
Que los ventiladores no sean los originales de la refrigeración puede afectar?
