Carlos_Cheka
- 15 Abr 2016
Hola a todos. Recientemente he acualizado he cambiado la caja del PC, de una Fractal Nano S a una Fractal Meshify S2, y de paso he "jubilado" mi viejo noctua U9B y he montado una Liquida Celsius+ S28. El resto de componentes son una placa base asus z170i pro gaming y un i7 6700k.
Bien, mi primer problema, es que la placa base no me detecta los ventiladores de la caja. Son 3 frontales y uno posterior (3 pines), que tengo conectados al HUB que trae la propia caja, y de este, mediante su cable de 4 pines al CHA_FAN 1 de la placa base. Los ventiladores giran normalmente, pero en la BIOS es como si no hubiera nada conectado.
El segundo problema es que las temperaturas de la CPU son peores que antes, el Kit AIO se conecta unicamente a la plca mediante un cable de 4 pines que sale de la bomba, (al CPU_FAN) y eso se supone que es lo que controla todo. Apartentemente esta bien montada, trae la pasta preaplicada y no tuve mayor problema al ponerla. Está colocada en la parte superior (He hecho las pruebas con el lateral de la caja quitado). Nada mas montarla, al estresar el micro con el AIDA64 se han puesto todos los nucleos a 100º. Ademas si esta en modo Auto, los ventiladores ni se aceleran, cosa que sí pasa si la pongo en PWM, en este caso mejoran un poco las temperaturas. Actualicé la BIOS a la última version disponible y desactivé el XMP y algo ha mejorado la cosa, pero no termina de ir fino el tema. Además he notado que en reposo, la temperatura del micro oscila mucho, esta sobre 30º y de forma muy fugaz sube a 60-70º y baja rapidamente. Nose por que puede estar pasando esto, yo sospecho que es un tema de software, que la placa no le manda las órdenes correctamente a la líquida, nose. Y claro, esta liquida no tiene ningún software específico de control, osea que no se muy bien como configurarla, quizás desde el AI Suite 3 de Asus se pueda hacer algo?
Gracias.
Gracias.
