Problemas commander pro de Corsair
davidlinks10
1 Jul 2020
Buenas tardes,
Tengo problemas con la refrigeración de los ventiladores de Corsair. Tengo en mi PC 6 ventiladores, los dos superiores están configurados con un porcentaje fijo de uso 20%, y el trasero y los tres delanteros les tenia con una curva personalizada en función de la temperatura de la CPU.
El problema es que este fin de semana actualice el WINDOWS 10 y los controladores del ICUE de Corsair (creo que pueda ser esto pero no se) y ahora mi curva personaliza de funcionamiento de los ventiladores no funciona, incluso los ventiladores se paran en alguna ocasión. Esto solo pasa con la curva personalizada, si lo pongo con un porcentaje fijo o unas rpm constantes o con las configuraciones equilibrada, relajado o extremo que trae predeterminadas corsair, todo funciona bien, el único problema es con la curva personalizada, ha alguien le a ocurrido esto alguna vez?
Muchas gracias
Tenerlos al 20% es como tenerlos apagados, lo que me extraña es que te funcionaran y dudo que puedan ir a esa velocidad, quizás por eso se paren, prueba a poner la curva a partir del 30% que es como vienen todas por defecto.
En el iCue aparte de actualizar la aplicación, también hay que actualizar el firmware de los dispositivos.
Edito para confirmarte que acabo de actualizar y algo han cambiado, antes con los ventiladores al 50% oscilaban entre 800/900 RPM y ahora andan sobre las 600
El valor correcto es el actual porque según fabricante la velocidad de mis ventiladores (ML 140 PRO) es de 400 - 1200 RPM, lo cual también confirma mi teoría de que al 20% (240 rpm) los míos no deberían funcionar, en los tuyos en la web no indican la velocidad mínima.
Buenas tardes,
Muchas gracias
Intenta resetear ICUE
Buenos días,
Los ventiladores superiores son los que están al 20% funcionando y esos no dan problemas.
Son el Ventilador trasero y los tres delanteros los que dan problemas, al tenerlos con una curva personalizada en función de la temperatura del procesador, funcionan solo a 300 rpm y no pasan de ahí ni aunque modifiques la grafica a 1500rpm, sin embargo si les pongo en el modo preconfigurado de corsair llamado (Extremo) funciona a 1000 rpm y si los pongo en un modo de porcentaje fijo del 100% también funcionan bien a sus máximas rpm que son 1500, el error solo me lo da cuando intento que funcionen con una curva personalizada en función de la temperatura de la CPU.
He visto esto en la web de Corsair de la última actualización que han hecho, no se si puede tener algo que ver con mi problema:
"iCUE 5.7.106 Issues ResolvedSoftware Enhancements
  • Additional products have been added for iCUE SDK support
  • CPUID SDK is now directly integrated into iCUE instead of previously relying on a service. Usersshould see overall system performance improvements with device polling and dashboard metrics.We are aware of an issue that some AMD GPUs may not report their temperature and will resolvethis in iCUE v5.8 with an updated CPUID SDK
  • Updated some of the fonts in iCUE for better readability, especially for East Asian typefaces
  • iCUE will now properly notify users to restart after re-installing NVIDIA plugins
  • Resolved an issue with iCUE not properly resizing windows automatically based on scaling
  • Resolved an issue that prevented users from rotating devices in Murals after resizing
  • DIY Product Enhancements
  • Time Warp Lighting Effect will no longer conflict with third-party lighting integrations"
Había pensado también en borrar el programa y volver a instalarlo como dijo el compañero de resetear el ICUE, pero quería saber si alguien mas a tenido este problema después de la última actualización de corsair
Muchas gracias
Yo tengo el Commander Core XT y el RGB de mi placa ASUS ya no lo controla, y las curvas personalizadas de ventilación que tenía asignadas a distintos perfiles me las ha desconfigurado.
Buenos días,
Muchas gracias
NO me referia a desinstalarlo. Hay una opcion en configuracion para reiniciarlo.
